ST4 Bielle de variation d'assiette
Les SuperSport ie (1998-2007), Les SuperSport à carbu Mikuni (1991-1998), Les SuperSport à carbu Weber (1988-1990), Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007), La Paso : 750-906-907ie (1986-1993)
ScreamingGT76
Votre Ducati : 1000 ST3
Sujet : ST4 Bielle de variation d'assiette
dim. 25 oct. 20 18:58
Salut les gars,
Qui aurait l'amabilité de me renseigner sur le sens de montage haut/bas de la bielle de variation d'assiette arrière du ST4S ??
Il semble y avoir un repère sur un côté de cette bielle (encoche au niveau de l'empreinte hexagonale) ainsi que sur l'écrou attenant (pas à gauche)...
Merci bien :thumbsup:
heyoka
Sujet : Re: ST4 Bielle de variation d'assiette
dim. 25 oct. 20 20:23
Hello
Pas vraiment important , selon le sens de ton montage de la biellette tu tourne d'un côté ou de l'autre la biellette pour "monter" ou "descendre" l'arrière et varier l'assiette ;) à toi de voir le mouvement qui te parait logique :)
Pour ma part , pas normal de la rotule en haut , tu visse la biellette sur cette rotule (la plus "visible") pour abaisser la moto , c'est ma logique de remontage .
ScreamingGT76
dim. 25 oct. 20 20:47
ok ok...
Et dois-je mettre une goutte de frein-filet sur les pas de vis ??? Ou le contre-écrou suffit pour son job ?
heyoka
dim. 25 oct. 20 22:43
Vu la façon dont elle travaille pas la peine , le contre écrou suffit ; Je mets plutôt un peu de graisse car on les retrouve souvent bloquées par l'oxydation et la rouille car jamais utilisée (à faire contrôler avant un achat d'occase ;) )
ScreamingGT76
lun. 26 oct. 20 18:24
OK, merci, car ce genre d'infos n'est pas spécialement dispensée dans le manuel d'atelier...
Revenir à « Les anciens SuperSport (SS) et les SportTourisme (ST) »
