Code erreur IMMO 37.1 848 SBK
Fab2StBarth
Votre Ducati : 848
Sujet : Code erreur IMMO 37.1 848 SBK
lun. 21 sept. 20 20:22
Hello les ducatistes !
Une petite question électronique :)
J'ai ce message sur le compteur et donc le témoin orange toujours allumé !
Mais je sais pourquoi : en fait toutes les serrures ont été changées (car il y avait 2 clefs différentes pour le moteur et les coffre/réservoir... Relou... Dont la serrure de trappe plutôt fatigué)
L'ECU a donc été reprogrammée pour pouvoir démarrer... (Anti démarrage inhibé)
? Question ?
Peut on effacer ce code erreur simplement sans avoir à tout reprogrammer et envoyer le boîtier chez un pro ?
Merci d'avance et bonne soirée !
Sujet : Re: Code erreur IMMO 37.1 848 SBK
mar. 22 sept. 20 19:17
Tu ne peux rien faire, le code erreur vient du TDB et pas de l'ECU.
Le code inscrit sur ta clé est lu et comparé à celui enregistré dans ton TDB et c'est ensuite le TDB qui dit à l'ECU si c'est OK.
Donc tu peux reprog ton ECU pour ignorer le message d'erreur de ton TDB mais tu ne pourras empêcher ton TDB d'afficher ce code erreur et le voyant moteur.
Lorsque tu changes ton kit serrure, il te faut le changer avec le TDB associé.
Sinon il te faudrait reprog le TDB mais à ma connaissance, cela ne se fait pas, ou en tout cas, pas à un prix décent !
V
Fab2StBarth
Votre Ducati : 848
mar. 22 sept. 20 20:04
C'est horrible je vais pas rester avec cette Loupiote ...
Quelqu'un a une autre solution ?
Galère
Fab2StBarth
Votre Ducati : 848
mar. 22 sept. 20 20:05
Mi-k merci beaucoup pour ta réponse 👌
mer. 23 sept. 20 10:20
De nada
V
