coupure moteur en roulant
alex89
Sujet : coupure moteur en roulant
lun. 21 sept. 20 11:44
Bonjour à tous !
décidément niveau électronique sur cette moto je n'ai pas de chance, après avoir changé le capteur + cable de DTC de la roue arrière car le cable s'était bouffé et foutait le bordel, voila que j'ai un nouveau problème ...
j'explique
un jour en rentrant de ballade, la moto se met à faire des coupures moteurs, très rapide (mais ça donne un sacré coup quand même) avec le voyant moteur qui s'allume + les led rouges
cette coupure dure moins d'1 seconde, et le voyant + led idem
ça le fait de façon irrégulière, peu importe la vitesse ou le rapport
je passe chez ducat, ils l'a passent à la valise, et me dit défaut sur les 2 sondes lambda ...
au prix de la sonde, je me dit je vais tester avec des sondes d'un pote qui a une SF 848 aussi pour voir, on change les sondes et résultat pas de changement ça fait toujours pareil ...
avez vous une idée d'ou ça pourrait venir ?
j'ai rdv chez ducat le 23 octobre pour expertise bien entendu, mais peut être que c'est déjà arrivé à quelqu'un
la moto est de 2013 et vient d'avoir 22 000 km
merci les gars
alex89
Sujet : Re: coupure moteur en roulant
lun. 5 oct. 20 10:41
visiblement mon problème n'inspire personne :cry2: :rofl:
bon on verra le 23 ce que ducat m'annonce ...
sanou
lun. 5 oct. 20 11:21
viré fie le serrage des cosses de ta batterie et le faisceau de masse.
alex89
lun. 16 nov. 20 11:22
ça y est j'ai enfin eut le verdict après 3 semaines chez ducati, il s'agissait effectivement d'un problème de masse, un fils dans la coque arrière visiblement qui posait problème.
ils ont réparés le faisceau à cet endroit la et ça remarche.
capricieux ces petites bêtes !
lun. 16 nov. 20 18:27
Merci du retour, ça pourra servir à d'autres.
:merci:
