Les fuites/suintements moteur 899
lololabricot
Sujet : Les fuites/suintements moteur 899
jeu. 4 juin 20 14:17
J'ouvre ce topic pour ceux qui auraient des fuites ou suintements d'huile via le moteur.
J'en ai pu faire l'expérience, après des fuites à droite jusqu'au Carter d'embrayage et ces jours-ci à gauche et qui ressort sur l'ouverture du bas du carénage gauche.
Le mystère est trouvé, donc comme il y a 2 ans lors de la fuite de droite, il s'agit d'un souci reçurent sur nos 899.
Le joint du cache culbuteur qui ne fait plus son job.
Cylindre AR fuite à droite et cylindre AV pour fuite à gauche.
Il ne suffit pas de changer le joint, il faut mettre tout autour de la pâte à joint pour l'étanchéité, sinon rebelote.
Voilà vous êtes prévenu, vous saurez à quoi vous attendre.
Moi après 500€ pour les 2 fuites c'est bon 😂
Vince_007
Sujet : Re: Les fuites/suintements moteur 899
jeu. 4 juin 20 16:47
J'ai connu la même chose et qui fût pris en garantie à l'époque...
Tanguy899
ven. 3 juil. 20 15:36
Bonjour, voilà depuis 2-3 jours ma 899 vibre vachement et je viens de remarquer que j’avais une fuite :
Voilà j’espère que vous pourrez m’aider merci
lololabricot
ven. 3 juil. 20 16:05
Ton huile est sale ou alors tu roules souvent sous la pluie et il s'agit de résidus provenant de là.
Essais de démonter le carénage, si ça provient du Haut moteur c'est sûrement la même chose que nous.
