[RESOLU] Plus de jus (fusibles HS)
kouli
Sujet : [RESOLU] Plus de jus (fusibles HS)
dim. 24 avr. 11 22:34
Hello tous,
Je galère ! j'ai acheté une street il y a 10 jours, hier ballade tranquille. Je m'arrête coupe le contact quand je la redemarre plus de feux de route. Je cherche un peu d'où ça peut venir (je trifouille le menu au cas ou. rien). Je re coupe le contact et quand je veux le remettre plus rien ! mais alors rien de rien plus de tableau de bord plus de jus nulle part sa craint !! Bien entendu j'ai vérifié la batterie toujours au cas ou mais évidemment si le problème avait été de la cela aurai été trop simple alors si vous avez une idée, je suis preneuse. Les filles (pour la majorité) et la mécanique c'est une longue histoire.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'offrir.
Amicalement.
Kouli
Sujet : Re: [RESOLU] Plus de jus (fusibles HS)
dim. 24 avr. 11 22:50
la 1ère fois que tu a rallumer la moto, tu avait le tableau de bord qui s'allumé mais, pas de feu de route?
Foreigner58
dim. 24 avr. 11 23:00
Un fusible qui aurait claqué ?
anne
Sujet : et ta boite à outils !!!
dim. 24 avr. 11 23:07
he bien apres un petit tour de dépanneuse.....et....
.....comme neuve !!!! (c'etait l'année passée une bougie...)
assistance ducati..!!
elle est encore sous garantie ??
BON COURAGE A TOI !!
kouli
dim. 24 avr. 11 23:22
La première fois je l'ai remise en route sans soucis par contre plus de feux, le tableau de bord fonctionnait normalement. j'ai re coupé le moteur et ensuite au moment de la remettre en route plus rien :s je vais essayer de voir s'il y a un fusible de mort mais bon elle est toute neuve :'(
Foreigner58
dim. 24 avr. 11 23:43
Si ce n'est pas un fusible , je pensais aussi à un probléme d'antidemarrage.
Essaye avec la deuxiéme clef.
Sinon il ne te reste qu'a appeller l'assistance mardi.
Pas de chance. :mur: :mur:
kouli
dim. 24 avr. 11 23:46
Bon apparemment j'ai un fusible de mort celui des feux mais sa n'explique pas pourquoi plus rien ne fonctionne...Je crois effectivement que je vais être bonne pour l'assistance grrr
lun. 25 avr. 11 00:23
Regarde TOUS les fusibles.
Tu l'as lavée juste avant ?
Pas d'autre sympthôme ?
Ensuite pour l'assistance, c'est 24h sur 24h toute l'année... Donc pas la peine d'attendre. Ils pourront peut-être trouver la panne.
SInon en effet, mardi = direction la concession via l'assistance.
kouli
lun. 25 avr. 11 00:37
J'ai regardé tous les fusibles il n'y en a qu'un qui est mort. je l'ai changé, sait on jamais mais rien. Non je ne l'ai pas lavée. aucuns autres symptômes avant qu'elle me lache :'(
ricolas
lun. 25 avr. 11 01:58
sur la mienne tout au début j'ai une cosse de batterie qui a cassée le premier coup elle a coupée j'ai pu redémarrer et le deuxième coup plus rien pas de tableau de bord pas de feux rien étant au bord de la route je me suis dit faudrait pas que sa vienne de la batterie j'ai ouvert le capot et la :shock: :shock: cosse casée a ras sur la batterie voilou donc regarde sa :D
pris en garantie par ducati sans pb le jour même
voilou :evil: :evil:
lun. 25 avr. 11 01:59
bon courage
kouli
lun. 25 avr. 11 02:13
Ok je vais y jeter un oeil merci pour vos réponses c'est vraiment cool je préfère me prendre la tête a plusieurs que seule lol en tous les cas, si vous avez d'autres pistes en attendant je suis toute ouie.
lun. 25 avr. 11 03:20
Si tu as un fusible qui à sauté, il y a du avoir un court circuit, je pense que tu vas avoir droit à l'assistance. :(
kouli
lun. 25 avr. 11 05:33
bon il ne me reste qu'a pleurer en attendant :cry2:
lun. 25 avr. 11 06:11
pas de chance kouli :mur: :mur:
fais attention pour l'assistance ils t'envoient une dépanneuse et non pas un dépanneur et si ton DS est fermé ils te garde ta moto
renseigne toi si tu les contactes ;)
anne
lun. 25 avr. 11 13:36
brembo76 a écrit :pas de chance kouli :mur: :mur:
exact, il on monté la d=moto le samedi a midi elle est restée sur la depanneuse jusqu'a mardi matin !!!
c'est juste le depannage !!!!
lun. 25 avr. 11 14:52
Dans ce cas, si la moto est chez toi, il vaut mieux attendre mardi. C'est déja assez dur de voir sa moto en panne, alors la savoir sur une dépanneuse toute seule :cry2: :cry2:
lun. 25 avr. 11 16:27
Regarde la batterie et les cosses sous la selle arrière / capot de selle. C'est facile à vérifier. 2 vis à enlever.
lun. 25 avr. 11 16:48
moi je pense que sa viendrai du curcuit de la batterie et non des fusibles ou autres :scratch: a voir
yellowman
lun. 25 avr. 11 17:14
j'ai eu exactement le meme probleme et ca venait d'un fusible.
kouli
lun. 25 avr. 11 19:43
[i :x gnlq4v6]Et tu as réussi à t'en tirer sans l'assistance ?[/i :x gnlq4v6]
yellowman
lun. 25 avr. 11 21:26
c'est le gars de l'assistance qui a changé le fusible pèté.
il ma aussi filé des fusibles au cas ou...mais depuis, je n'ai plus eu de problèmes.
kouli
lun. 25 avr. 11 21:39
Ok et bien moi j'ai changé le fusible mais rien... :'(
yellowman
lun. 25 avr. 11 21:50
le gars de l'assistance m'avait dit que le fusible qui était mort était en rapport avec la clef de contact mais je ne saurai t'en dire +, suis nul en electricité
damien
lun. 25 avr. 11 22:53
Je suis curieux de connaitre le dénouement car ca pourrait arriver a tlm.on attends la suite Kouli .bonne chance
kouli
lun. 25 avr. 11 23:55
Et bien les dépanneurs sont venus et en fait il y avait un fusible 30A de protection du régulateur électronique (je pense mais pas sur) bien planqué sous le carénage arrière qui avait sauté. La cause : défaillance de l'éclairage de plaque qui a fait sauté le fusible des feux qui a fait sauté le fameux fusible de 30A. Je ne sais pas si je suis claire mais bon comme je le disais la mécanique et moi... En tous les cas ils ont remplacé les fusibles débranché l'éclairage de plaque et c'est nikel. Demain retour en concession pour qu'il m'arrange sa !
Merci à tous pour vos petits conseils fort utiles ;)
damien
lun. 25 avr. 11 23:57
ton support de plaque n'est pas celui d'origine?c'est des diodes?ou une simple ampoule?
mar. 26 avr. 11 00:01
Bien normal, un fusible saute lorsqu'il y a un court circuit, une fois le défault trouvé, c'est réglé, pour ton cas il ne reste plus qu'à remplacer le feux de plaque ou le câble.
Content pour toi car ce n'est vraiment pas grave comme panne. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
mar. 26 avr. 11 03:53
Ouf bonne nouvelle ;)
mar. 26 avr. 11 04:01
Une bonne chose de réglée, tant mieux!
