Bruit courroie sf848
- Xarios
Sujet : Bruit courroie sf848
Bonjour à tous
Je viens de faire mes courroies pouvez vous me dire si ce bruit est normal .
Je viens de l'avoir. Donc j'ai rouler très peu avec j'ai pas fait attention si cela est sont bruit d'origine.
(La moto est chaude je viens de faire 30kms avec. Le bruit n'est pas présent à froid)
https://youtu.be/B5Ctwjm00Lg
Le bruit à disparu à froid
J'ai mis 105hz en tension de courroie (les courroies était neuve mais avait rouler 40km avant que je redemonte)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Xarios
Sujet : Re: Bruit courroie sf848
Oui j'ai fini de remonter hier et j'ai fait un tour cette aprem.
Je m'en suit aperçu au bout de 30km par hasard
- Cyrus
Je ne sait pas ce que ça peu être
Mais c’est pas un bruit normal
Ça fait turbine « turbo »
Par contre tu es sur que ça viens des courroies ??? Et non du moteur même ???
- Xarios
Je vais essayer demain.
Je pense que les courroies sont trop tendu...
J'ai du mal je tend à 110hz je fais un tour moteur je trouve 130hz je refais un tour je trouve 90hz...
- Cyrus
Si tél est le cas , à chaud les courroie ce tendrai alors ?
J’aurai di dit le contraire , le caoutchouc en chauffant s’assouplir ai j’aurai cru
- Cyrus
Tu vois je pensez le contraireXarios a écrit : dim. 17 mai 20 19:08 Oui c'est sur à chaud les courroie ce tendent
À chaud j'ai presque 150hz
Peu être sue t’es courroie ce tende trop
- jean-philippe848
Pour moi, courroie trop tendues.
C'est arrivé une fois sur ma 848, pourtant courroies montées par mon mécano.
Il avait respecter les valeurs de tension ducati.
Pas de bruit à froid, le bruit apparaissait vers 80/85 °C.
Du coup, courroies détendues et problème résolu.
- Xarios
J'ai contrôler à froid les valeurs sont bonne
100hz sur le cylindre horizontal et pareil sur le vertical.
Je pense que mes roulements de galet font du bruit à chaud.
Je vais donc les remplacer (ils sont commander)
Du coup pour la tension cette fois je la referais à 80hz ? Courroie usé du coup. (Elles ont 100km)
