essence dans mon huile moteur 600 de 2001...
- sacha
- Votre Ducati : 600 Mostro City
Sujet : essence dans mon huile moteur 600 de 2001...
Bonjour a Tous ,
je galere depuis quelques temps :
De l essence est allée dans l huile moteur ... le niveau du hublot a bien augmenté!!!
Je pense certainement à un problème de pointeau de carburateur.
Il y a un truc que je ne comprends pas c est pourquoi l essence part dans le moteur plutôt que de s'échapper par les trop pleins des carburateurs?
J ai fais quelques tests: si cela peut vous aiguiller:
-le robinet à dépression fonctionne
-le niveau d essence qui part dans l huile moteur n augmente pas moteur à l arrêt
-Il y a peu j ai déposé le reservoir pour changer le filtre a essence : j ai du faire passer des cochonneries dans le circuit d essence
-la moto a toujours bien démarré mais là je ne la démarre plus !!!
Merci a vous
Merci a vous
- cobycobs
Sujet : Re: essence dans mon huile moteur 600 de 2001...
Salut, l'essence va dans l'huile moteur que quand celui-ci est à l'arrêt à cause des pointeaux fuyards, mais il faut que le réservoir soit assez plein car les carbus sont plus haut que le bas du réservoir.
C'est pour cela que tu as aussi une pompe à essence, donc si ton niveau d'essence est assez bas, tu n'en auras pas dans ton huile avec un fond de réservoir.
Les trop pleins de carbus (mises à l'air des cuves) sont plus haut que les pipes d'admissions, donc l'essence va par le chemin le plus facile.
Ah oui, tu es sûr que ton robinet ne coule pas, moteur arrêté?
- sacha
j ai débranché la durite (6 sur le schema) du robinet qui part a la pompe et pas d essence qui en sort sauf si j aspire avec un tuyau en silicone mis à la place de la durite (7 sur la photo) : donc ça marche !
Maintenant ce qui me pose pb c est que lorsque je dévisse sous les cuves des 2 carburateurs pour vidanger les cuves (flèche jaune sur photo) ça n arrête pas de couler (j ai arrêté au bout d un litre!)
- sacha
Je pense mais quand je vois ce que j ai retiré des cuves des carburateurs je me pose des questions. Il a fallut que je souffle dans la durite posé précédemment pour que cela s arrête
- cobycobs
Donc non, à voir s'il y a un kit réparation pour le robinet, et tu peux ajouter la réfection des carbus.
- sacha
Bon je viens de taper sur la cuve avec tournevis et marteau et ben ça coule toujours par le tuyau de vidange de la cuve du carburateur : le robinet ne ferme plus et le pointeau ne joue plus son rôle . J ai bon ?
- sacha
Pourquoi moteur a l arrêt je n ai pas l impression que l essence part dans l'huile moteur ?
le niveau du hublot du carter n augmente pas depuis qq jours?
Par contre il a très vite augmenté après la remise en route du moteur : au début du problème
- cobycobs
Tu ouvres la vis de purge, donc le niveau d'essence descend, ainsi que l'ensemble flotteur/pointeau qui libère l'arrivée d'essence.
- sacha
Je vais commencer à déposer les carburateurs et j ai une question sur le robinet :
après avoir retiré la durite numéro 6 du robinet : pas d essence qui sort du robinet (top).
Apres j ai ouvert les vis de purge du carburateur : pour bien les vidanger jusqu'à la fin ok
Mais si je replace la durite 6 sur le robinet : ça se remet a couler par les 2 tuyaux de purge des cuves du carburateur
Il y a une très légère aspiration de la durite 6 quand je place mon doigt a l entrée de la durite (elle aspire et de nouveau l'essence passe a travers le robinet)
Ma question : il est mort ce robinet a dépression ? et c est normal cette légère aspiration dans la durite 6 même quand l essence a terminé de couler par les purges des cuves des carburateurs?
- sacha
- cobycobs
La dépression de la durite 6 vient de l'écoulement de l'essence des vis de purges, c'est normal que ça aspire dès que tu mets le tuyau assez haut, comme quand tu le branches sur le robinet.
- cobycobs
Je connais pas ces carbus, mais je crois que c'est juste un cache pour boucher le trou, il n'est pas percé?
Normalement quand tu passes tes carbus aux ultrasons, il faut démonter tout ce qui peut être enlevé mais si tu ne l'as jamais fait, ça va être costaud parce qu'il y a plein de joints et de petites pièces fragiles.
- sacha
Merci c'est ce que j ai compris par la suite , mais c'est normal que cette petite aspiration suffise a faire couler l'essence du robinet à depression?
car il ne coule pas sans cette durite
Dernière modification par sacha le mer. 6 mai 20 18:50, modifié 1 fois.
- cobycobs
Les flotteurs oui, mais les pointeaux ça se nettoie pas, c'est des pièces d'usures qu'on change.
Dernière modification par cobycobs le mer. 6 mai 20 18:53, modifié 1 fois.
