Chargeur batterie d'origine Panigale 899
Mass
Sujet : Chargeur batterie d'origine Panigale 899
ven. 17 avr. 20 13:07
Bonjour tout le monde,
Sur mon chargeur d'origine (899), il y a 3 témoins lumineux (Power - Maintenance - Charge).
D'habitude, Power et Maintenance restent allumés.
De temps en temps, ce sont Power et Charge qui sont allumés mais Charge ne reste pas bien longtemps et repasse en Maintenance.
Ici, après plusieurs mois sans rouler et sans l'avoir chargé, la moto ne démarrait plus et à l'écran (tension batterie) il affichait ---
Je l'ai remise en charge 24h et la moto démarre.
11.8 affiché à l'ordi avec le contact mit et + de 15 quand le moteur tourne.
Seulement, sur mon chargeur, Power et Charge n'arrêtent pas de clignoter et ne repasse plus en maintenance.
Est-ce que vous savez pourquoi?
...au fait, pas de jugement pour ne pas l'avoir mise en charge malgré le fait d'avoir un chargeur.
Je suis en instance de divorce et j'ai préféré sauver la bécane avant le chargeur :D
cobycobs
Sujet : Re: Chargeur batterie d'origine Panigale 899
ven. 17 avr. 20 13:22
11.8v c'est pas assez, soit ta batterie a ramassé un coup sur la gueule, soit pas assez chargée.
En ayant chargé 24h, comment étaient les voyants de ton chargeur?
Mass
ven. 17 avr. 20 14:16
Oui je pense aussi qu'elle a ramassé.
Quand je la teste, elle m'affiche 12.6. Mais dès que je mets le contact, elle descend à 11.8.
Les voyants Power et Charge étaient clignotant.
Et pourtant quand je débranche le chargeur de la moto, Power reste fixe et bien-sur Charge s'éteint.
Bizarre, avant tout ça, j'ai toujours connu mon chargeur allumé fixe (même sur charge)
ven. 17 avr. 20 14:22
Essaye peu être avec un vrai bon chargeur de batterie
Optimate / ctek
Cela viens peu être du chargeur qui fait mal son taf
Dernière modification par Cyrus le ven. 17 avr. 20 14:24, modifié 1 fois.
cobycobs
ven. 17 avr. 20 14:23
Ton chargeur n'a pas le mode désulfatation qui aurait pu peut-être sauvé la batterie, essaye de laisser plus longtemps en charge jusqu'à que les voyants power et maintenance soient les seuls allumés.
