Ecu
Aty
Sujet : Ecu
sam. 29 févr. 20 17:24
Voilà j ai récupéré ma nouvelle moto avec un écu réf 96521110b en fouinant sur le net je vois que c est pour un Sf s mais moi j ai un sf du coup compatible ou pas? :confused: :confused:
Sujet : Re: Ecu
dim. 1 mars 20 19:42
Peut importe la réf, Ducati aime bien mettre une réf et une map différente dedans.
La seule vrai question c'est : "qu'est-ce qui s'affiche au TDB quand tu mets le contact ?"
Aty
Sujet : Re: Ecu
lun. 2 mars 20 18:38
Il affiche sf s racing mais du coup voyant moteur allumer car dtc non reconnu normal il y en a pas du coup comment faire🤨🤨🤨
Sujet : Re: Ecu
mar. 3 mars 20 19:06
Alors effectivement tu n'as pas le bon ECU !
As-tu au moins la ligne complète qui va avec la map racing ?
Aty
Sujet : Re: Ecu
mar. 3 mars 20 20:41
J ai cartouche termi et filtre k et n
Sujet : Re: Ecu
mer. 4 mars 20 21:15
Tu devrais avoir SF 1098 DP au TDB normalement.
Bref, mauvais modèle d'ECU et mauvaise map.
Si tu l'as acheté à un pro, je te conseille de lui ramener pour qu'il te remplace l'ECU par le bon !
Aty
Sujet : Re: Ecu
ven. 6 mars 20 18:30
Malheureusement non du coup je vais refaire une Map perso dessus pas le choix.
Sujet : Re: Ecu
dim. 8 mars 20 10:50
Tu peux la reprog toi-même, il te faut juste prendre les bons câbles et utiliser IAWDiag ou TuneECU !
