MONSTER 1200R : Quel outil / Régler tension de la chaine
voltigegm
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
Sujet : MONSTER 1200R : Quel outil / Régler tension de la chaine
lun. 3 févr. 20 13:02
sur ma Monster 1200R je souhaiterai retendre ma chaîne par mes propres moyens comme je le faisais sur mes précédents motos.
Mais voilà, je dois desserer le moyeu afin de libérer l'axe excentrée que je fereai pivoter dans le sens anti horaire avec ma clé adaptée pour retendre ma chaîne.
Mon pb : je n'arrive pas à trouver l'embout (douille) qui me permettrait deserrer la vis (Ref DUCATI sur Montser 1200R 2016 : 77918251AA) et me liberer l'axe pour le faire pivoter. Tête de vis en étoile.
Des idées pour trouver cette douille, ainsi que son couple de serrage ?
bien à vous et merci au forum
Voltige
Sujet : Re: MONSTER 1200R : Quel outil / Régler tension de la chaine
lun. 3 févr. 20 13:16
voltigegm
lun. 3 févr. 20 13:47
Bonjour, non elle je l’ai déjà.
Si tu regardes Ducati parts / monster 1200 R 2016 et que tu renseignes la référence de la Vis, tu verras où elle se situe.
Je prendrai une photo ce soir sinon
voltigegm
lun. 3 févr. 20 20:29
Comme convenu 2 photos
Ci-dessous , flèche bleue, la bague crantée que je dois faire pivoter pour retendre ma chaine (dans le sans anti horaire si mes souvenirs sont bons
Ci-dessous, flèche rouge, la vis dont , sauf erreur de ma part, je dois dévisser pour desserrer le moyeu de ma roue arrière pour agir sur la bague crantée
C'est cette douille que j'essaye de trouver sur le net ainsi que le couple de serrage de la vis.
MErci de vos retours
Voltige
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
mer. 5 févr. 20 00:41
Torx de 50 ....
RV
cedricrr
mer. 5 févr. 20 08:58
https://www.desmo-racing.com/outil-exce ... -2015.html
Pour regler la tension t'a cet outillage, que tu trouve facimement en magasin moto. Moi j'utilise le Triumph qui était fourni avec mon Speed
Je te rajoute le couple de serrage du Torx un peu plus tard
voltigegm
mer. 5 févr. 20 09:17
rvs900 a écrit : mer. 5 févr. 20 00:41 Torx de 50 ....
RV
Extra ..Merci RV
voltigegm
mer. 5 févr. 20 09:19
cedricrr a écrit : mer. 5 févr. 20 08:58 https://www.desmo-racing.com/outil-exce ... -2015.html
Merci Cedric pour ton retour. j'ai déjà cette clé. Merci en tout cas. Pour le couple de serrage, hâte d'avoir ton retour. En attendant je vais me commander la douille TORX
cedricrr
mer. 5 févr. 20 10:49
Ah oui, si je lis en travers moi aussi :scratch:
Couple de serrage de 40Nm, vis lubrifiée (c'est précisé sur la doc, si tu depose la vis faut remonter/torker avec du gras)
tooloo
mer. 5 févr. 20 12:39
Merci les gars :)
voltigegm
mer. 5 févr. 20 14:32
Merci à tous. Torx commandé . Y a plus qu’à 👍
voltigegm
jeu. 6 févr. 20 18:49
RV
Bonsoir, RV, petite rectification.
C'est du Torx de 60 et non de 50.
Je viens de vérifier à l'instant avec le coffret que je viens de recevoir.
VOilà.Sujet clos me concernant
MErci à tous
