Avis bulle et clignotants Monster 1200 2018
Narzic
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Avis bulle et clignotants Monster 1200 2018
sam. 25 janv. 20 09:48
Bonjour à tous!
J'aimerais avoir avis et bons plans afin de mettre une bulle (la DP me plait mais 300€ quoi !!) et changer les clignotants avants (mais je ne vois pas trop comment car sur la fourche)
Merci pour vos idées! :merci:
SineleniS
Sexe : Neutre
Sujet : Re: Avis bulle et clignotants Monster 1200 2018
sam. 25 janv. 20 11:49
Aucune idée
Mais voila un sujet que je vais suivre
Narzic
sam. 25 janv. 20 17:18
J'ai récupéré cette photo d'un autre membre et on voit bien les clignotants intégrés à la fourche...pas simple.
Comme dit mon fils, ça fait trop de trucs qui dépassent devant! :D
SineleniS
Sexe : Neutre
dim. 26 janv. 20 23:51
Mais c'est la mienne :D
Narzic
lun. 27 janv. 20 10:31
SineleniS a écrit : dim. 26 janv. 20 23:51 Mais c'est la mienne :D
Et bien voilà !!
C'est la seule photo que j'ai trouvé avec la face avant !! ;)
Si tu trouves une idée pour les clignotants.. je prends!
(une photo de la mienne...)
SineleniS
Sexe : Neutre
lun. 27 janv. 20 18:04
Elle est top avec les Termi et marquage sur les jantes (un petit détail sympas)
mar. 28 janv. 20 08:15
Il existe des clignotants souples que tu peux mettre autour de la fourche par exemple ;)
https://frenchmonkeysshop.com/products/ ... fourche-v3
Narzic
mar. 28 janv. 20 08:28
bus003 a écrit : mar. 28 janv. 20 08:15 Il existe des clignotants souples que tu peux mettre autour de la fourche par exemple ;)
Oui, j'avais mis ça sur un café racer que je m’étais fait mais ça ne conviendra pas sur le monster vu la taille du phare..il y aura trop peu de visibilité.
SineleniS
Sexe : Neutre
mar. 28 janv. 20 09:02
Sinon il y a la solution du clignotant dans le retro
Narzic
mar. 28 janv. 20 15:58
Je pense partir là-dessus...
SineleniS
Sexe : Neutre
mar. 28 janv. 20 16:11
Il faut sortir les tubes de fourche pour monter ca ?
Narzic
mar. 28 janv. 20 16:49
SineleniS a écrit : mar. 28 janv. 20 16:11 Il faut sortir les tubes de fourche pour monter ca ?
Non ! et heureusement!!
Une vis et c'est réglé... va voir chez Louis Moto.. ;)
SineleniS
Sexe : Neutre
jeu. 9 avr. 20 10:10
Tu en es ou ?
Est ce que tu sais comment enlevé les clignotant d'origine ?
SineleniS
Sexe : Neutre
jeu. 9 avr. 20 10:28
Informations légales concernant le montage de clignotants :
Si la moto a été homologuée conformément au droit communautaire (presque tous les véhicules à partir de 1998 env.), les dimensions suivantes sont valables :
• Écart entre les deux clignotants arrière : 180 mm mini. (du bord intérieur du verre de clignotant au bord intérieur du verre de clignotant) ; hauteur par rapport à la chaussée : de 350 à 1 200 mm.
• Écart entre les deux clignotants avant : 240 mm mini. (du bord intérieur du verre de clignotant au bord intérieur du verre de clignotant) ; hauteur par rapport à la chaussée : de 350 à 1 200 mm.
https://cdn2.louis.de/content/catalogue ... 5_INET.pdf
SineleniS
Sexe : Neutre
ven. 10 avr. 20 15:31
Clignotants LED séquentiels
Le cerclage chrome n'est pas beau mais avec un coup de noir
https://www.amazon.fr/Clignotants-Hashi ... s9dHJ1ZQ==
Ou sinon :
https://www.classicride.fr/clignotants- ... -skip.html
SineleniS
Sexe : Neutre
mar. 2 juin 20 14:56
Voila comment cela c'est finit pour moi
KOOLBY34/67
mar. 2 juin 20 19:01
:scratch: effectivement je sais pas comment ça va finir pour toi , plutôt pas en mettre de clignotants :rofl: la pauvre mamie ou papy, à la prochaine intersection c'est :kiss:
c'est peut être la prise de vue de la photo mais sont il au dessus des commodos ou en dessous :confused:
SineleniS
Sexe : Neutre
mer. 3 juin 20 00:35
Il sont au dessus des commodos.
L’écartement entre eux correspond finalement à peut près à la même chose que les cligno d'origine.
KOOLBY34/67
mer. 3 juin 20 01:39
;) l'écartement ne me choque pas vraiment, plutôt l'implantation relativement en retrait que tu peux masquer avec les bras :scratch: tu va avoir des gants lumineux :lol!:
SineleniS
Sexe : Neutre
mer. 3 juin 20 08:51
Je ne vois pas en retrait de quoi :scratch: les clignos reste dans l'alignement de la fourche
Pour les bras pourquoi pas mais ils restent derrière les clignos.
superbike38
dim. 27 sept. 20 11:33
pour les clignotants j'ai choisi ca :
juste un peu délicat pour cacher les résistances de charge derrières le phare à l avant. pour l'arrière ils sont fixés sur un support de plaque
Image.
Nico
SineleniS
Sexe : Neutre
dim. 27 sept. 20 12:28
Sur le 1200s il n'y a pas besoin de résistance
superbike38
dim. 27 sept. 20 13:03
Ok,
tant mieux :-) , soucis de moins
