Réglage tension de la chaine
- jeanyves
Sujet : Réglage tension de la chaine
rien n'est indiqué dans le manuel et je ne vois rien comme, par exemple, d'exentrique ou vis de réglage quelconque afin de procéder au réglage de tension ?
Faut il procéder au démontage du cache chaine ?
si quelqu'un peut m'aider ?
Sujet : Re: Réglage tension de la chaine
Si c'est comme avec la SF :
Réglage de la tension de la chaîne
Déplacer lentement la moto pour trouver la position dans laquelle le brin supérieur de la chaîne est tendu au maximum.
Placer la moto sur la béquille latérale.
Placer le mètre au milieu du brin inférieur de la chaîne, appuyer sur la chaîne vers le bas et tendre jusqu'à ce que la distance entre l'aluminium du bras oscillant et le centre du pivot de chaîne soit égal à 32÷34 mm.
Où acheter les outils spécifiques à Ducati ?
- jpdangelo71
Salut GS, ce n'est pas comme sur la SF car le BO est différent, l'excentrique de réglage OK.
Un petit scan du manuel.
- jeanyves
si je rassemble bien toutes les infos: en ce compris le manuel d'utilisation
moto sur bequille et vérifier tension
désserrer les 2 vis sur AXE de roue
régler l'excentrique avec la clé ad-hoc (a acheter car non livrée)
resserrer les 2 vis AU BON COUPLE (!!!pour les roulements!!)
Fais un tour sur Ebay pour la clé à mon avis.
- nicrun
c'est du 10,
mais a resserrer si possible avec une clé dynamométrique
le tuto: http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ati-diavel
- ducatman73
Bonsoir . est ce que quelqu'un pourrais me donner le couple de serrage des deux vis du moyeu arrière (réglage tension chaine ) pour le street et la multi c'est 3.5 et la sais pas ......merci
- Cédric
35 Nm à +/- 5%
A lire également : http://www.ducati-mania.com/tutoriels-d ... c4072.html
JP y avait également donné le couple de serrage.
- streetfighter35
Bonsoir ,
Y a t'il quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qu'il reste encore de l'usure , la graduation du kit chaîne , pour mon Diable.
Sur toutes les motos , il y a des graduations au regard , mais sur mon Diable , je ne sais ou trouver cette graduation .
- streetfighter35
Personne pour m'expliquer s'il y a des repaires au kit-chaine du Diavel ?
- heyoka
Hello
Les seules "graduations"que je connaisse se trouvent sur les tendeurs , ne sont possible QUE sur un bras oscillant classique vu le coulissement de l'axe de roue et ne servent qu'à garder l'alignement de la roue , pas calculer l'usure .... Sur un mono bras avec un excentrique c'est juste inutile ....
Un réglet pour prendre la mesure donné plus haut suffit ...
- streetfighter35
Merci , mais , comment les mécanos savent que le kit-chaine est Hs
- heyoka
Jeu latéral , détente rapide , points durs , écartement excessif des maillons sur la couronne ..... Tout ce là est valable pour tous les kits chaîne
- streetfighter35
Merci pour ta réponse
- streetfighter35
Super réponse , Merci.
- Lucbirus
Par rapport au réglage de la tension de chaîne j’ai rien à dire puisque tous les détails sont déjà stipulés.
Par contre comme je l’ai souvent lu il y a un bruit désagréable quand la chaîne est détendue puisque cette dernière vient percuter Le Bras et ça fait un « toc, toc » super désagréable.
Du coup hier j’ai démonté le guide chaîne qui se trouve sous le bras oscillant. J’ai remarqué que ce guide a une partie centrale plus proéminente. Cette partie viend toucher les rouleaux de la chaîne et pas le reste.
Sur mon guide et après plus de 15 000 km, cette partie était usée et la chaîne venait frotter de toute la largeur de ce guide.
Dans un premier temps j’ai recréé ce guide central en usinant le guide puisqu’il est assez épais dans ce secteur.
Je mets une photo de l’usinage au dremel
Ensuite et puisque ces toc toc commençaient à m’emmerder sérieusement, j’ai intercalé un Silentbloc fabrication maison entre Le Bras oscillant et ce guide.
Ce Silentbloc je l’ai fait dans une chambre à air renforcée de machine de cross.
Une fois monté ça donne ça
J’ai fait un essai de suite et plus de bruit du tout ! Un bonheur.
La prochaine fois que j’irai chez mon ds j’achetrai Un nouveau guide mais pour le moment roule ma poule !
J’espere que cela vous aidera.
