Shoei GT Air II
jeromeolivier
Sujet : Shoei GT Air II
dim. 20 oct. 19 14:13
Salut à tous, je suis très intéressé par l’acquisition de ce casque. Seule inconnue l’écran solaire est-il réglable vers le bas en direction du nez. Je m’explique : lors d’essayage en magasin le bas de l’écran solaire me fait légèrement loucher car il était à la hauteur des pommettes. Si j’avais pu le descendre plus bas vers le nez comme sur le shark spartan je pourrais éviter ce phénomène. Dans l’attente de vos éclairages sur ce point
Man61
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Re: Shoei GT Air II
dim. 20 oct. 19 14:17
Je ne connaissais pas ce modèle et je suis allé voir, suis pas emballé.
Mais ça on s'en fout. :D
Par contre, je ne pige pas la livraison avec une visière teintée dans certains cas alors qu'il y a un écran rabattable à l'intérieur... :(
sam. 25 avr. 20 23:21
Si quelqu'un a ce casque j'ai une question :
Il est prédisposé pour accueillir un systeme audio sena mais peut on y mettre n'importe lequel autre ?
sam. 25 avr. 20 23:46
Oui y’a pas de raison que non
dim. 26 avr. 20 15:08
A moi aussi ça me semble logique mais comme il y a marqué pour une seule marque et un seul modèle j'ai un doute
dim. 26 avr. 20 19:37
Bah il faut que tu aille voir le casque en vrai voir comment il ce dé housse , si il y’a la place des oreillettes dans le polystyrène et c’est bon
Jeremz
lun. 27 avr. 20 17:18
En fait le système pour accueillir l'intercom sena SRL2 dédié à ce casque, c'est un renfoncement dans lequel tu peux clipser ce fameux intercom. Mais tu ne peux pas y clipser un autre model que celui prévu.
Et si tu n'as pas ce sena, il y a un cache noir en plastique à la place, ce qui fait une sur-épaisseur et ne permet pas de mettre un autre intercom avec système de pince ou collé.
C'est le petit triangle noir sur le bord du casque:
Donc si tu veux fixer un autre modèle d'intercom il faut le mettre soit devant, soit derrière le cache plastique.
Je trouve les deux positions vraiment mauvaises, ce qui fait que je n'ai pas souhaité prendre ce casque en changeant mon gt-air 1, même si je l'aimais vraiment.
lun. 27 avr. 20 17:23
Pourquoi ne pas pouvoir le coller «sur » le plaque noire ?
Perso sur mon NXR , j’ai volontairement coller le module en arrière , ce qui équivaudrait à être derrière le fameux triangle noir du grand air
- moins turbulence d’air
- touché tt aussi accessible
- selon la position de conduite les épaules remontent généralement et avec les coques souvent ça toucher l’intercom et lancer une fonction non voulu .
-,mouvement de nuque pour de décontracter aussi nickel
Perso Jy trouve mon compte
Jeremz
lun. 27 avr. 20 17:26
jeromeolivier a écrit : dim. 20 oct. 19 14:13 Salut à tous, je suis très intéressé par l’acquisition de ce casque. Seule inconnue l’écran solaire est-il réglable vers le bas en direction du nez. Je m’explique : lors d’essayage en magasin le bas de l’écran solaire me fait légèrement loucher car il était à la hauteur des pommettes. Si j’avais pu le descendre plus bas vers le nez comme sur le shark spartan je pourrais éviter ce phénomène. Dans l’attente de vos éclairages sur ce point Image
Je ne pense pas que tu puisses descendre l'écran solaire plus bas que ce qui est prévu initialement.
J'avais le gt-air version 1, et l'écran solaire était très haut... Ils sont censé avoir amélioré ce point sur leur version 2.
Mon premier casque était un shark skwal et c'est vrai que la visière solaire descendait beaucoup plus bas que chez shoei.
Jeremz
lun. 27 avr. 20 17:32
Cyrus a écrit : lun. 27 avr. 20 17:23 Pourquoi ne pas pouvoir le coller «sur » le plaque noire ?
Oui chacun ses préférences, moi je trouve ça moins pratique à manipuler sur l'arrière du casque, et accessoirement moins joli.
Et pour l'histoire de le coller sur le cache plastique, ça fait une sorte de bourrelet donc en le collant dessus j'aurais peur que les contraintes de vent soient trop fortes entre le casque et l'intercom et que ça le décolle.
lun. 27 avr. 20 17:36
Attention
Quand je dit en arrière lol je l’ai pas mit dans le dos hein
Juste en leger retrait Ar
Pour ce qui ai de le coller sur ce fameux bourrelet
Faut voir la surface qui resterai en contact possible
Parce que le 3M double face du la plaque du Sena est ultra résistante . C’est d’ailleurs impressionnant comme c’est adhésif .
Donc même si pas la totalité de la pâte ce colle j’aurai quand même confiance en la tenu
( rien n’empêche de combler l’interstice de double face pour ce mettre à niveau )
