[RESOLU] Diavel 2014 - Feux stop allumés en permanence
- amd64_boy
- Votre Ducati : 1260 Diavel
Sujet : [RESOLU] Diavel 2014 - Feux stop allumés en permanence
c'est à nouveau moi...décidéement !
Je rentre d'un RoadTrip dans le Limousin avec mon frangin, et dès le premier jour, mes feux stop ont décidés de rester allumés en permanence !!!
La bonne nouvelle c'est qu'on me voit de loin...la moins bonne c'est qu'il faut deviner quand je freine.
Avec mon frère, nous avons vérifier les contacteurs de frein arrière et avant qui semblent s'actionner correctement ; Mis un peu de WD40 à ce niveau là pour voir si une lamelle de contact ne serait pas rester grippée...rien.
Bref, je suis rentré ce jour avec mes feux de stop allumés.
Avant que je la dépose chez mon garagiste préféré, une idée ?
J'ai cherché sur le forum, mais rien concernant ce soucis.
Merci.
Anthony
Merci.
Anthony
- Emeric06
Sujet : Re: Diavel 2014- Feux stop allumés en permanence
Salut, aucune idée.... Si ce n'est de regarder le contacteur de frein, peut-être un fusible, si c'est électronique bah... Valise
- amd64_boy
Et merci pour ton message : nous avons vérifié la manipulation des contacteurs de freins - RAS de ce côté - mais comment savoir si c'est le(s) contacteur(s) qui est/sont HS ?
Les fusibles sont neufs et Ducati Diag ne me remonte aucune erreur.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
- Emeric06
Débranche la batterie, attends qques minutes et rebranche.. sait-on jamais...
Tu es sûre que ta pédale remonte bien en butée contre le contacteur ??
- amd64_boy
Ce qui est curieux c'est que parfois, à la mise du contact, les feux sont allumés en feux de position mais si je touche au frein arrière ou frein avant, ils restent allumés en feux stop.
Si ça n'était que le contacteur de pédale - donc frein arrière - ils s'éteindraient lorsque je touche uniquement à la commande du frein avant ?!
- amd64_boy
Oui, ça remonte bien en butée d'après ce que je vois.Emeric06 a écrit :Débranche la batterie, attends qques minutes et rebranche.. sait-on jamais...
- amd64_boy
Merci pour ta participation.rioxx a écrit :j'ai eu ce souci là sur ma strada.... et c'était bien le contacteur niveau de la pédale le responsable
Et qu'as tu fais pour solutionner le problème ?
- amd64_boy
Batterie débranchée une nuit complète et rebranchée : aucun changement.
La moto démarre avec les feux stop allumés même sans toucher au levier/pédale.
- Dudug
Bonjour.
J’ai eu aussi ce problème sur mon Diable de 2015. J’ai même fini par couper le câble d’alimentation du contacteur du frein arrière. Truc de fou.......les feux stop restaient encore allumés. J’ai fini par le faire changer. Depuis, plus de problème. Le Diavel est une super moto mais l’équipement électrique est un vraie merde. J’ai eu : la jauge à essence, les capteurs de pression, le capteur de frein arrière et le commodo gauche. Mon free hand m’a fait l’autre jour qq caprices. Affaire à suivre.
- amd64_boy
Bonjour,Dudug a écrit : dim. 25 août 19 17:51 Bonjour.
J’ai eu aussi ce problème sur mon Diable de 2015. J’ai même fini par couper le câble d’alimentation du contacteur du frein arrière. Truc de fou.......les feux stop restaient encore allumés. J’ai fini par le faire changer. Depuis, plus de problème. Le Diavel est une super moto mais l’équipement électrique est un vraie merde. J’ai eu : la jauge à essence, les capteurs de pression, le capteur de frein arrière et le commodo gauche. Mon free hand m’a fait l’autre jour qq caprices. Affaire à suivre.![]()
je ne comprend pas : qu'as tu changé pour résoudre le problème ? as-tu la référence de la pièce remplacée stp ?
Je pense qu'il s'agit de la pièce numéro 5 : https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... 9/33/0/179
Soit cette référence : https://www.ebay.fr/itm/Ducati-959-Pani ... Sw1lBbXEVO
Si ça n'est que ça, et vu le prix, je vais la remplacer.
- rioxx
moi c'était juste une question de réglage entre le contacteur et la pédaleamd64_boy a écrit : mar. 20 août 19 21:02Merci pour ta participation.rioxx a écrit :j'ai eu ce souci là sur ma strada.... et c'était bien le contacteur niveau de la pédale le responsable
Mickael de Meca Moto service à Betton (35) a résolu ce problème rapidement..
- amd64_boy
après avoir commandé et reçu la capteur de frein arrière, j'ai essayer de le remplacer ce matin.
C'est avant d'avoir comrpis que le branchemement se situe...à l'intérieur du cadre tubulaire, sur une centrale sous le réservoir.
Pensant que le cable se situait sous le garde-boue arrière -idem éclairage de plaque- , j'avais déjà démonté celui-ci ainsi que le silencieux d'échappement pour plus de clareté.
Bref, j'ai tout remonté et elle ira chez mon mécano ; Pas vraiment envie de démonter la moitié de la moto pour un malheureux capteur.
Surout que ce matin, après avoir mis le contact, seuls les feux de positions se sont allumés ; Je touche le frein avant, et ils restent allumés !
J'ai quelques doutes sur le fait que le capteur de frein arrière soit en cause.
La suite, la semaine prochaine.
- amd64_boy
C'est bon, le souci est résolu : simple mauvais contact dans la prise du contacteur avant, au niveau de l'écope avant droite.
Est-ce qu'un modérateur peut mettre le sujet en résolu svp ?
Merci.
Merci.
- Pierre Kirool
Tu peux modifier ton titre toi même en éditant ton premier post.
- Pierre Kirool
Sujet : Re: [RESOLU] Diavel 2014 - Feux stop allumés en permanence
Tant pis ! Je viens de le faire
