Clignotant sur fourche
Babadid
Sujet : Clignotant sur fourche
ven. 2 août 19 17:33
Bonjour à tous, nouveau dans l'univers Ducat, j'ai installé des clignotants sur fourche comme la vidéo ci-dessous et l'image jointe:
https://www.youtube.com/watch?v=EuI-cvDYlCI&t=144s
Mais impossible de trouver les obturateurs pour combler le trou.
Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance
Man61
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Re: Clignotant sur fourche
ven. 2 août 19 19:50
Je te proposerais bien mon aide (je suis maquettiste à temps perdu) mais le risque est la perte à cause des vibrations.
Donc j'opterais pour une vis inox demi-ronde avec l'écrou côté intérieur évidemment et deux rondelles freins.
Sinon, il existe aussi des plasti-rivets mais il faut le bon diamètre et aussi une couleur qui te convienne et là, ça risque d'être chaud...
Babadid
dim. 4 août 19 10:04
C'est fait, mes excuses.
Ok pour l'impression 3D, d'autres pistes ?
Plastique + resine et vis ça peut donner quelque chose de solide je pense à suivre merci
Babadid
sam. 17 août 19 20:47
Je vais opter pour une tole de 2mm en inox avec une vis M8 soudée dessus. Ensuite je vais decouper proprement la tole au design de la m821. Et apres le tout vissé comme un clignotant. A suivre
Babadid
mar. 27 août 19 21:59
Voila un peu les travaux :)
SineleniS
Sexe : Neutre
mer. 28 août 19 08:35
Joli boulot
Babadid
dim. 17 nov. 19 08:37
Merci ;)
