Batterie
- iceman1320
Sujet : Batterie
Question conne : vu ou elle est placée, on fait comment pour charger sa batterie ?
- Guillaume69
- Votre Ducati : 916 SP
Sujet : Re: Batterie
Il y a une prise pour brancher le chargeur sous la selle (lire le manuel peut aider!
Cette prise t’oblige à y brancher un chargeur Ducati...
Mais en mettant un adaptateur de prise (Ducati
universel) dans ce style:
https://www.dafy-moto.com/adaptateur-du ... cmate.html
tu pourras y brancher n’importe quel chargeur ou mainteneur de charge. Ça marche très bien.
G
G
- iceman1320
- benjamin M
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous à changé sa batterie par ses propres moyens ou si tout le monde passe par son concessionnaire?
Merci beaucoup,
V
Benjamin
Merci beaucoup,
V
Benjamin
- benjamin M
oK OK
Ma crainte vient du fait que sur la SS 939 la batterie est devant et qu'il faut faire tomber tout le carénage.
Et j'ai peur de me retrouver avec un code informatique à la con a saisir pour relancer la machine
oK OK
- matt7tb4
Il faut juste être méticuleux au démontage pour se souvenir de l'emplacement des différentes vis.
Une fois la batterie changée, il faut juste remettre l'heure et la date. Tous les réglages (ABS/DTC...) restent enregistrés et aucun code à rentrer.
C'est "enfantin".
C'est "enfantin".
- benjamin M
Merci beaucoup
Bon ben je vais la commander de suite.
- lolo01
Suis passé chez Ducati Paris pour un petit "winter check".
les pièces d'usures sont à 20%; J'en profite pour faire remplacer la batterie qui a 5 ans :
Bilan 193€ et encore avec 15% (et non 20...) sur la batterie.
La prochaine fois je la remplacerais moi-même !
Et là, je ressemble vraiment à mon avatar!!!
