Pétarades et moto qui broute
baba1313
Sujet : Pétarades et moto qui broute
lun. 3 juin 19 19:27
Bonsoir a tous.
J'ai besoin de votre aide.
Depuis quelque temps un ralenti instable.
Et depuis hier la moto qui broute sur l'autoroute, a de la peine a accélérer et pétarde énormément dans les bas régimes...
Ça me semble bien un problème du capteur de pression d'air. Par contre aucun défaut ne s'affiche.
Pour informations j'ai fait reprogrammer la moto il y a plusieurs mois.
Cet après midi je débranche un des 2 capteur et la moto calle en 1-2 secondes. Je débranche l'autre capteur et rien ne se passe elle continue a tourner comme avant. Mais je n'ai toujours aucun témoins même en débranchant les capteurs.
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide :-)
sYph0s
Sujet : Re: Pétarades et moto qui broute
mar. 4 juin 19 08:32
J'ai eu le même soucis il y a quelques mois et pas d'erreur mais c'était bien un soucis de capteur de pression.
baba1313
mar. 4 juin 19 11:02
Merci pour l'info. Je les ai changé ce matin et toujours les mêmes problèmes.
T'as t'il fallu quelques km pour que ça revienne correct ou est ce que ça a changé tout ce suite ?
sYph0s
dim. 9 juin 19 13:39
C'est revenu tout de suite.
Peut-être qu'il faut réinitialiser quelque chose pour l'ECU
albsolut
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
mer. 12 juin 19 20:14
J’ai eu un soucis identique aussi mais c’etait le régulateur pour ma part...
Emeric06
mar. 22 oct. 19 10:01
Salut, petit déterrage,...
Baba, as-tu trouvé d'où venait ton problème ??
Albsolut, qu'avais-tu exactement comme symptômes ??
TeddynhoO21
ven. 24 juil. 20 11:59
Salut les gars !
Même problème sur ma V4S, et mon dieu les trous à l'accélération sont une horreur.....
Vous avez eu des solutions ? Bougies, filtre à air degueux, etc etc ? Toutes les idées sont bonnes à prendre.
On est le 24 juillet, rdv concession ducati le 4 septembre, c'est trop loin 😅
ven. 24 juil. 20 12:22
Merci de poster dans la bonne section SVP (==> SF V4)
