Problème de fuite d’huile au niveau du récepteur d’embra
globe76
Sujet : Problème de fuite d’huile au niveau du récepteur d’embra
mer. 15 mai 19 15:31
Salut à tous
Voilà je vous explique j’ai un petit soucis avec ma Panigale 1199s de 2012.
J’ai eu le problème classique d’une fuite de récepteur d’embrayage, j’ai donc remplacé le joint torique et l’anti rotation fait la purge. Mais à la remise en route j’ai une fuite d’huile au niveau de la tige.
D’après ce que j’ai pu lire sur le forum je pense au joint torique mais sur ce modèle il est assez compliqué à changer (démontage carter embrayage etc..)
Ma question est que J’ai pu lire également que certains DS avait une solution d’une étanchéité extérieure. Au lieu de remplacer le joint.
Autres question est-il arrivé à quelqu’un le même problème sur un Panigale ?
Merci à vous
Et gaz ! :merci:
jean-philippe848
Sujet : Re: Problème de fuite d’huile au niveau du récepteur d’embra
mer. 15 mai 19 15:40
Il doit également y avoir un joint type presse étoupe
sur la plaque qui est pise en sandwich entre le carter et le récepteur.
C'est la plaque sur laquelle est fixée le récupérateur de saletés du pignon.
C'est peut être celui la qui fuit.
globe76
mer. 15 mai 19 15:46
Ha je vais regarder ça au plus vite merci pour l’info. Mais je ne l’ai pas vu sur les vues éclatées. Je reviens vers vous rapidement
globe76
mer. 15 mai 19 18:54
De retour... j’ai tout démonter et aucune trace de presse étoupe entre le patte de fixation de protège pignon et la tige :(
tu es sur qu’il en existe un ? ( je l’ai peut être perdu au 1er démontage du récepteur ce qui explique pourquoi maintenant ça fuit )
Ça m’arrangerai tellement !
J’ai appelé deux DS et à chaque fois la même réponse
« Ha ba je sais pas faut nous amener la moto » :fulmine:
jean-philippe848
mer. 15 mai 19 19:03
C’est plutôt une petite pastille en plastique qui est
Moulée sur la pièce métallique.
Mais je ne suis pas sûr que ça assure le plus gros de l’étanchéité.
Ça doit quand même être le joint à l’intérieur.
On sens bien sa résistance quand on met la tige en place.
globe76
mer. 15 mai 19 20:21
globe76
mer. 15 mai 19 20:22
:cry2: On aperçoit bien sur la deuxième photo la trace d’une bague effectivement mais là elle n’existe plus
JUJU1199S
sam. 23 oct. 21 21:48
Bonsoir Globe76 🙂
J'ai exactement le même soucis que tu as eu ( j'espère que depuis pour toi c'est résolu 😄), peux tu me dire comment tu as solutionné le soucis ? as tu été obligé de changer le joint à l'intérieur coté carter ? mais moi j'ai pas vraiment de résistance quand j'insère la tige... donc....
Merci d'avance pour ton retour 🥴
Pani89
lun. 11 avr. 22 21:33
Bonjour à tous, je crois que j’ai un problème similaire au vôtre j’ai voulus tout nettoyer donc démontage du récepteur pour avoir accès au cache en plastique du pignon de sortie de boîte, et quand j’ai tous remonter et purger et bah rien n’y fait la moto ne débraye pas assez, donc je suppose peut être que la tige ne va pas assez loin? Vous avez eu ce genre de problème ?
