Réhausse Guidon
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la SuoerSport 939 / 950.
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
Sujet : Réhausse Guidon
mer. 24 avr. 19 12:35
Voilà maintenant 32000km effectué, j'aimerais avoir une position un peu moins sur l'avant surtout pour les roadtrips de plusieurs semaines et je suis tombé sur ça :
https://www.performanceparts.de/en/DUCA ... Sport.html
Est ce que quelqu'un a déjà testé ce produit ? Si oui, alors ? Changement radical ou pas ?
Merci d'avance :merci:
xingu56
Sujet : Re: Réhausse Guidon
mar. 21 mai 19 10:26
Je relance le post . Je suis également intéressé pour la même raison !
richard68140
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 ST3 S ABS
mar. 21 mai 19 13:50
Salut je trouve la position plus agréable vu ma taille 1 84
Avirex
mar. 21 mai 19 23:40
J’ai aussi mis ces rehausses et c’est quand même plus agréable surtout sur long déplacement. Ici c’est 20 mm, il y a aussi 40mm je pense
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
jomendi64
dim. 15 déc. 19 21:20
Je deterre le post certains ont mis ces rehausses vs avez mis lesquelles ??? Car j'hésite entre les 20 et 40..merci
Renu69
lun. 16 déc. 19 09:21
Salut, perso j'ai mis les 20mm, je mesure 1m80 franchement je regrette pas
richard68140
mar. 17 déc. 19 14:13
Slt 20mm son très bien je mesure 183 j'ai parcouru 20000 km avec
jomendi64
sam. 21 déc. 19 09:26
Merci les gars 😊😊😊😊
Zino
mer. 21 oct. 20 15:32
J ai aussi envie de rehausser de 30 mm
Vous avez eut des problèmes avec la longueur des câbles ??
J&O
lun. 4 juil. 22 20:54
Bonjour à tous
Alors moi c’est l’inverse, je voudrais abaisser un peu les guidons pour mettre un peu plus de poids vers l’avant. Quelqu’un connaît il un produit ? Je suis allé sur le site Performance Parts mais les détails sont en allemand…
Merci !
Frederovitch
Votre Ducati : 950 SuperSport S
sam. 14 janv. 23 09:28
J&O a écrit : lun. 4 juil. 22 20:54 Bonjour à tous
Merci !
J'ai monté le kit complet (avec T de fourche) de chez Performance Parts. Satisfait dans l'ensemble, mais il y a pas mal de contraintes. Je précise dans mon cas, SS950S.
Ils proposent 30 mm de moins ou 50mm avec un système de clames. J'aurais voulu - 50 mais ça touche de partout à moins de resserrer l'angle des bracelets et/ou l'inclinaison des leviers de frein et d'embrayage. J'ai essayé et ça me convenait pas du tout, donc pas bien étudié à ce niveau. À -30, le bocal d'huile de frein vient toucher la bulle, faut bricoler un peu.
Autre soucis, les tubes des bracelets sont plus courts et si ça ne pose pas de problème à gauche, à droite faut tout resserrer et même comme ça la poignée rbw ressort un peu. Je n'ai pas pu remettre les embouts de guidon d'origine, je pense du au système de fixation. Commandé des Rizoma et ça fonctionne, ouf. Et ça n'est pas tout concernant les tubes, ils ne sont pas troués au niveau des commodos donc faut tout remettre au jugé et bien serrer. J'ai du limer 2 ergots aussi...
Dernier problème, le T de fourche vient légèrement toucher la petite pièce de carénage sous le compteur à fond de butée. À voir si on peut pas résoudre ce soucis en desserant la vis de direction.
Le montage a pris 3 heures en tout et pour tout.
A noter la réactivité du site, répondu très rapidement à mes questions, ils parlent anglais. Et livraison express.
Donc voilà, si c'était à refaire je referais car le résultat me satisfait complètement, tant esthétiquement (j ai pris en finition noire, mais existe en alu) que pratiquement, la position est toujours confortable tout étant un peu plus 'engagée'. Mais faut être conscient des contraintes au montage.
Jean5not
Votre Ducati : 1198 R Corse
lun. 23 janv. 23 08:41
Le choix de la longueur dépend vraiment de la taille du pilote. Je n'ai pas réhaussé le mien car cela me va et je suis à l'aise dessus.
Revenir à « Accessoires & Tuning (SS939 / SS950) »
