Couple de serrage tube de fourche et amortisseur
Duc de Moselle
Sujet : Couple de serrage tube de fourche et amortisseur
sam. 20 avr. 19 19:36
Bonjour les Ducatistes et autres,
Je suis en pleine transformation de ma bête, les principaux couples je les ai mais comme j'ai changé les cartouches et l'amorto je souhaiterais connaître le couple de serrage exact pour les tubes de fourche et les deux vis de fixation de l'amortisseur .
Bientôt le 29, Yes, les Ducati Days de SPA.
Merci et bonnes fêtes de Pâques
Vince_007
Sujet : Re: Couple de serrage tube de fourche et amortisseur
mar. 23 avr. 19 10:24
Bonjour Duc de Moselle,
Couple de serrage :
- Tube de fourche Supérieur 22 Nm (Graisse B)
- Tube de fourche inférieur 8 Nm (Graisse B)
- Amortisseur Arrière Vis M10 au demi-support 54 Nm (Graisse sur filetage et dessous de tête)
- Amortisseur Arrière Vis M10 au culbuteur 54 Nm (Graisse sur filetage et dessous de tête)
Pour avoir fait l'échange en Full Ohlins sur mon ex 899, les couples peuvent changer de ceux d'origine...
:bye: :bye: :mr:
Duc de Moselle
mer. 24 avr. 19 20:08
Merci Vince_007.
Yannick899
dim. 28 nov. 21 18:57
Je vois que tu indique graisse B ?
Je pensais que les vis de té de fourche ne ce graissait pas ? Car serragz au couple...
Peux tu preciser, merci
Vince_007
lun. 29 nov. 21 08:28
Bonjour Yannick899,
Je ne fais que reprendre les informations atelier :(
:bye: :bye: :mr:
Yannick899
lun. 29 nov. 21 09:25
Ok, merci.
Bonne journée
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
