Coupure moteur 748s
Niducati
Votre Ducati : 748 S
Sujet : Coupure moteur 748s
ven. 22 mars 19 23:40
Bonsoir a tous voila je vous explique mon problème avec ma 748 de 2002 ...
J’ai acheter la moto il y’a 1 ans elle était dans un état très loin d’une neuve ... a l’arrêt depuis pas mal de temps j’ai donc décidé de lui refaire une jeunesse.. dans un premier temps j’ai effectué une vidange filtre pour deja pouvoire l’essayer et voire dans quoi je m’étais les pieds jusque la tout va bien ensuite je démonte entièrement la moto je fait poudrée le cadres jantes ... les reste des piece suis donc remplacement des pièces D’usure plaquette pneus pignons disc chaine bougie filtre à essence etc etc ... il a 15jours je remonte la moto je règle certain points ensuite je roule 5min je pousse une pointe premiere symptome j’ai pas mal d’eau qui s’évacue du trop plein au niveau du vase d’expension supérieur vu que j’ai supprimé le secondaire ... ensuite une grosse coupure vers 9,500t comme un rupteur le problème ces quel ne le fait pas toujours j’ai change mon relais de demarrage bougie filtre a essence teste tout mes connection franchement je devient dingue je ne me sens pas en sécurité pour pouvoir envisager une balade .... merci de vos réponses !
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
Sujet : Re: Coupure moteur 748s
sam. 23 mars 19 07:08
Salut Niducati.
Sur ce type d’ancienne SBK, je pense que tu auras plus de chances d’avoir les réponses que tu cherches sur Planète:
http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... oard=109.0
Ici, c’est plus calé sur les « récentes », je dirais.
G
Niducati
sam. 23 mars 19 08:51
Ok merci !
bugsy
sam. 23 mars 19 18:39
Pour le trop-plein, c'est peut-être le tarage de ton ressort qui est mort.
Pour tes coupures, regarde l'état de tes fils de bougie, tu as peut-être un arc qui ce forme de temps en temps a haut régime ;)
Très beau châssis que tu as la
