Eliminiateur valve echappement
kris666
Sujet : Eliminiateur valve echappement
ven. 8 mars 19 23:15
Hello à tous,
je viens de monter mon silencieux REMUS sur mon :evil:
J'ai pu lire ici et là que la désactivation de la valve apportait un petit plus. Sans vouloir rentrer dans les ptits travaux de bricolage et avec la possibilité de revenir en arrière, j'ai trouvé 2 boitiers qui pourrait faire le job.
Merci pour l'avis, les conseils de ceux qui ont essayé :
1) ESE
https://www.tech2roo.com/accessoires-ec ... e-d01.html
2) DESMO RACING
https://www.desmo-racing.com/connecteur ... -4652.html
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
Sujet : Re: Eliminiateur valve echappement
lun. 11 mars 19 11:12
j'ai le ESE depuis plus de 2 ans, ça fonctionne très bien.
sYph0s
lun. 11 mars 19 11:25
Je l'avais sur mon monster 796, il fonctionne effectivement très bien
kris666
lun. 11 mars 19 21:26
Merci pour le retour. Ça se monte comment ?
the_booster
mar. 12 mars 19 11:52
plug and play, tu débranche le boitier de valve et tu branche les boitier ESE
kris666
jeu. 14 mars 19 19:42
the_booster a écrit : mar. 12 mars 19 11:52 plug and play, tu débranche le boitier de valve et tu branche les boitier ESE
Question con, il est où le boîtier de valve ?
sYph0s
ven. 15 mars 19 07:32
Sous la selle, il me semble.
C'est le moteur de la valve. Suis le câble qui part de la valve et remonte jusqu'à lui.
kris666
ven. 15 mars 19 09:48
Merci, vais y jetter un œil ce week end.
Emeric06
ven. 15 mars 19 14:40
Oui il est fixé sur le bâti arrière droit au niveau du cal-pied
kris666
mar. 19 mars 19 20:09
Emeric06 a écrit : ven. 15 mars 19 14:40 Oui il est fixé sur le bâti arrière droit au niveau du cal-pied
Je n'ai pas eu le temps d'y jetter un oeil mais merci pour la précision sur l'emplacement.
kris666
mar. 16 avr. 19 21:52
Question con, j'ai commandé le ESE, je dois quand même démonté la valve ou il gère tout (mise hors fonction et anti témoin d'erreur ? )
sYph0s
mer. 17 avr. 19 09:15
Non, tu peux laisser la valve. Un ressort la tient en position ouverte.
Tu peux en revanche démonter le moteur qui ne servira plus à rien
