Limitation 100 db sur circuit+reglages suspensions
lolo84
Sujet : Limitation 100 db sur circuit+reglages suspensions
sam. 19 mars 11 00:47
Bonsoir à tous et toutes!
Je voudrais faire une sortie circuit à Ales le 2 Mai. La limitation bruit est à 100 db avez vous eu des soucis au passage? Par ailleurs est il raisonnable de faire la sortie avec les Corsa 3? Enfin si vous pensez qu'il faut durcir les suspensions et que vous avez les valeurs, je prend!!!
A pluuuuuuuuuuuus
Sujet : Re: Limitation 100 db sur circuit+reglages suspensions
sam. 19 mars 11 02:13
pas de problème avec les 100db, mais il faut pas démonter les chicanes.
Corsa 3 c'est bon pour le rodage, mais en suite il ne faut pas le garder (c'est mon avis).
sam. 19 mars 11 05:53
La même chose que Paul :)
Voire même changer les Corsa III dès maintenant si tu peux.
sam. 19 mars 11 14:42
:griendit: :griendit: :griendit: tout pareille que les 2 zozos du dessus :!:
Pour les réglages suspattes , il est trés compliqué de dire quelques choses :!: Quel est ton rythme :?:
J'ai roulé à Ales avec la SF standard ... les showas stocks ne sont vraiment pas terribles :!: j'ai tout essayé là bas avec un pilote pro du championnat 600 europe ... on a assoupli ... on a durci ...
Ne t'éloignes pas trop des réglages de bases ... le circuit d'ales est bien dégradé :(
Quel est ton poids :?: Le ressort de l'amortisseur est trop souple d'origine si tu fais + de 70 kg :mur: :mur: c'est compliqué car on pourrait croire qu'il faut resserer la précontrainte malheureusement en faisant ça tu n'as plus de course morte et sur certain virage notamment le 2 éme droit aprés le départ tu vas te retrouver en butée de détente :arrow: et du coup tu perds l'ar sur l'angle :D ce virage est sympa , on pourrait le prendre gaz en grand :shoot: je te conseille de soulager légérement ... ;)
Le circuit d'ales n'est pas vraiment un circuit où une SF a sa place :(
Bon roulage quand méme ;)
Phil
sam. 19 mars 11 14:57
fais toi ton propre avis, moi j'ai apprécié les corsa 3, j'en avais meme remis!
ils ont tendance à refroidir vite, mais si tu prends bien un ou deux tours avant de réattaquer entre chaque session, c'est de la glue
je suis loin d'etre un puriste mais j'ai un bon rythme qd meme, je suis pas leger, et j'ai tout laissé stock, le leger pompage de fourche t'oblige à limiter les ardeurs et ça m'allait comme ça ;)
JB EH
sam. 19 mars 11 15:28
En parlant des suspension vous savez que nos brêles sont préchargées de 210 mm d'origine, j'ai tel a ohlins France pour voir si il y avais moyen de changer de ressort et ben oui le ressort chez Ohlins 100 euros ttc et si tu renvoi celui d'origine cela fais 52 ttc port compris!!!
Moi je suis en buter au niveau de l'amortisseur, donc ce que j'ai fais j'ai pris un ressort de 9kg alors que l'origine est de 8kg, comme cela je pourrais affiner les réglages sur circuit, tel a ohlins france tu demande l'atelier, ils te donneront de trés bon conseils!!!!!
Pour les pneu passe sur du supercorsa tu vas voir c'est beaucoup mieux!!!!!!
sam. 19 mars 11 15:31
Peut-être que Cricky a "fatigué" prématurément ses showa... Image
JB EH
sam. 19 mars 11 15:49
:rofl: peut-être!!!!!!! :lol!:
sam. 19 mars 11 15:54
jonibravo a écrit :Peut-être que Cricky a "fatigué" prématurément ses showa... Image
tu crois que cricky est trop lourd??? :D
sam. 19 mars 11 16:40
Pour son amorto sûrement, il me semble qu'il aime bien économiser son pneu avant...
lolo84
dim. 20 mars 11 01:00
Merci pour vos réponses! Pour répondre à Cricky: J'ai tourné à Alès et Ledenon avec d'une part un 1000 FZR et d'autre un 750 gsxr mon meilleur temps à été à Alès: 1'27''10. Mon poids est de 80kg environ. Pas rassurant vos réponses sur le Corsa 3... Il est clair que le Supercorsa est l'idéal c'est ce que j'ai sur le gex et que j'avais sur le 1000 FZR, mais avec le couple de la SF je vais le bouffer en rien de temps sur la route!!! (oui je sais je sais, il vaut toujours mieux mettre les moyens dans les pneus). Je suis étonné que tu trouve que la SF ne soit pas à son aise car le couple de la tintine doit bien servir sur ce circuit court et plutôt lent! Par contre il est clair que je vais y aller cool sur les gaz sur l'angle! Ce qui m'inquiète c'est qu'avec les Supercorsa je "jettais" la moto dans le virage ce que je ne fais pas sur route avec la SF car ne connaissant pas trop les limites des pneus puis j'ai moins confiance dans l'adhérence de la route que celle du circuit!
Je tourne le 2 mai si tout va bien, je vous dirai si j'ai fini au tas!
