Quickshifter
packo34
Sujet : Quickshifter
mer. 16 mars 11 15:51
Voila j'ai reçu à l'instant mon "Quickshifter" translogic
Image[/img]
bientot mon "Diable" en mode "Dragtser" :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ToTo76
Sujet : Re: Quickshifter
mer. 16 mars 11 15:55
ca va vraiment etre une tuerie ta moto
mer. 16 mars 11 17:42
Un tuto de montage sinon fessée ! :D
GIL50
mer. 16 mars 11 20:01
Question con :o à quoi sert un quickshifter :boulet:
packo34
jeu. 17 mars 11 03:18
:lol!:
ça sert à monter les rapports sans couper les gazzzzzzzzzzz et sans embrayer !!!
comme un dragster
bref l'essayer c'est l'adopter
c'est ma 4éme moto avec ça!!
Sally_Salo
jeu. 17 mars 11 06:05
packo34 a écrit : :lol!:
comme un dragster
une transmission automatique quoi :lool: :lool: :lool: :evil: :evil:
packo34
jeu. 17 mars 11 12:48
en quelque sorte
sauf que ça sert UNIQUEMENT pour Monter les rapports
Sally_Salo
jeu. 17 mars 11 18:56
packo34 a écrit :en quelque sorte
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: ça m'intéresse ton truc, on trouve ça ou :?: :?: :merci: :merci:
man23
Graphiste
jeu. 17 mars 11 21:08
je serais moins con ce soir... d'avoir appris ça ! :griendit: :griendit: :griendit:
l'oncle
jeu. 17 mars 11 23:12
t'es pas le seul!!! et est ce que ca change quelque chose au rétrogradage?
ven. 18 mars 11 03:11
non,tu dois toujours embrayer pour descendre,par contre tu reste ouvert a fond et pas besoin de débrayer pour les monter :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
packo34
ven. 18 mars 11 03:57
voila le lien pour notre "cousin" Québécois !! et tous les autres bien sur
:bye:
FBO92
ven. 18 mars 11 04:08
Si Ca marche aussi bien que celui des BMW K1300s et S1000R, Ca doit être plutôt sympa!!
Par contre il parait que c est difficile a régler.
Packo34, tu confirmes ?
packo34
ven. 18 mars 11 04:16
difficile !! pas vraiment
il faut juste un peu de patience, mais le nouveua translogic a un système "auto adaptation qui facilite FBO92 ça fonctionne aussi bien que sur les BMW
(j'ai eu une HP2 Sport avec ça !! le pied total
l'oncle
ven. 18 mars 11 04:19
trop technique pour moi!!! :sleep2: :cache:
Sally_Salo
ven. 18 mars 11 04:22
packo34 a écrit :voila le lien pour notre "cousin" Québécois !! et tous les autres bien sur
:bye:
:merci: :merci: Merci cousin mais .... as tu oublier d'ajouter le lien :o :bye:
packo34
ven. 18 mars 11 04:23
FBO92
ven. 18 mars 11 04:25
C est lequel que tu as pris, le system 4 ?
Perso Ca m intéresse bcp !
Et ma femme aussi tellement Ca rend les passages de rapports fluides et doux...
FBO92
Ah oui c est le 4 ... Oups
Sally_Salo
ven. 18 mars 11 04:35
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :merci: :merci: :merci: :merci:
jpdangelo71
sam. 19 mars 11 04:53
l'oncle a écrit :t'es pas le seul!!! et est ce que ca change quelque chose au rétrogradage?
Le principe du quick shifter est le suivant :
C'est un contacteur que se place en série sur la biellete de commande du sélécteur de rapports.
Lorsque tu appliques une pression sur le sélécteur pour monter de rapport le contacteur (switch) signale au petit boitier de gestion moteur que tu veux monter de rapport et cré une micro coupure d'allumage qui a pour effet de réduire le couple sur les pignons de boîte (comme lorsque on débraye) et le rapport suivant rentre tout seul sans forcé.
Pourquoi pas dans l'autre sens parce que la boite et la transmission risque de ne pas apprécier le choc lors de la décelèration, c'est pour tout pèter et bloquer la roue arrière.
Entre parenthèses, en pleine accélèration si on tire sur le sélécteur pour monter de rapport rien ne se passe, tout en gardant la pression sur le sélècteur il suffit de relâcher un court instant l'accélèrateur et le rapport passe tout seul et ainsi de suite on peut monter tout les rapports comme ça sans débrayer. Sur le principe ça fonctionne bien, mais ce n'est pas bon pour les fourchettes qui vont s'usé à la longue. Avec le quick shifter c'est parfaitement synchronisé (une fois bien réglé), et il n'y a pas de contraintes anormales sur les fourchettes.
Une petite tof de boîte, on vois bien le sélécteur qui actionne les fourchettes qui font basculer les pignons de gauche à droite.
lun. 21 mars 11 02:42
Merci pour l'info :D même si je connaissais déjà.
Euh pour le Diavel, je doute fort de son utilité (avis perso bien entendu) :griendit: :griendit: :griendit:
Par contre sur une machine du style 1198 sbk..ah ça oui :heart: :heart: :heart:
packo34
lun. 21 mars 11 15:01
Salut creek1098 :)
pour ditre ça c'est surrement que tu n'a jamais testé un shifter
car c'est aussi agréable en mode "enervé" qu en mode "balade" !!
on devient très vite addict
lun. 21 mars 11 22:13
Salut 'Packo'
oui je n'en doute pas une seule seconde,d'ailleurs j'ai bien stipulé (avis perso) ;) ;)
mais faut avouer aussi qu'avec la position d'attaque d'un superbike,le nez dans la bulle,un shifter devrait être monté d'origine :griendit: :griendit: :griendit:
A + :D
jpdangelo71
mar. 22 mars 11 02:46
C'est fait sur les dernières EVO c'est d'origine.
packo34
mar. 22 mars 11 02:49
exact !!
il y en a une chez mon DS
moi ma première moto équiper d'origine c'était mon HP2 sport (BMW) en 2009
depuis "total addict"
jpdangelo71
mar. 22 mars 11 02:53
Je n'ai j'amais essayé, mais je pense que ça doit être pas mal même pour se balader.
packo34
mar. 22 mars 11 03:00
les passagères adorent :cheers:
mar. 22 mars 11 03:43
donc avec le shifter on peut monter les vitesses sans étre en mode Brulage de Gomme ?? :evil: :evil:
packo34
mar. 22 mars 11 03:46
bien sur !!!!
c'est comme une boite robotisé sur une auto
:sunny:
