J’ai voulu changer mes leviers frein et embrayage sur mon Monster 796, j’ai donc acheter une paire de levier sur EBay en Angleterre adaptable sur plusieurs modèle donc le Monster 796.
Problème: pour le levier d’embrayage, la vis de réglage qui vient appuyer sur la tige du piston du maître cylindre en position normal fait patiner l’embrayage lorsque je lache le levier, en gros l’embrayage n’est pas complètement embrayer il patine. J’ai dû dévisser au maximum la vis pour obtenir le bon réglage...
Pour ceux qui ont déjà changé leur leviers pour des adaptable, avez vous déjà eu le cas?
Changement levier embrayage Monster 796
- Maxime13890
- Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : Changement levier embrayage Monster 796
- browning
Sujet : Re: Changement levier embrayage Monster 796
sur ma R nine T, donc pas une ducati, j'ai eu le cas.
le poussoir qui appuyait sur le piston était réglable(embrayage hydraulique).
j'suis parti rouler, et lorsque j'utilisais les 119Nm de la machine, ça patinait.
j'ai réglé ça en 2 minutes, ensuite ça n'a plus jamais patiné.
mais bon, acheter de l'ebay à pas cher, c'est un risque.
perso, j'suis passé par la marque evotech .
assure toi bien que le point de débrayage est assez loin, histoire de ne pas rouler avec l'embrayage qui patine.
en gros, dévisse encore un peu si tu peux
- Maxime13890
Oui c’est exactement ça! Bon âpre j’ai quand même payé 80€, c’est sur c’est pas le prix de levier rizoma mais bon ils étaient pas non plus à 20€ les deux
. Oui j’ai dévissé au maximum, maintenant ça al’air Bon mais comment être sûr qu’il n’y a vraiment aucun patinage, même très faible?
- browning
Ok 80 c'est mieux, enfin... c'est la qualité qui compte pas le prix. Le prix ne fait pas la qualité non plus.
Je n'ai pas mis non plus du rizoma
En roulant gaz constant, joue avec le levier
Regarde si ça décroche de suite dès les premiers mm ou si tu as une réserve de par ex 1cm ou 2.
Si ça décroche de suite... le risque est là
- Maxime13890
Ok merci pour ton aide! En gros si ça décroche direct alors que je suis déjà en butée au niveau de la vis de réglage je suis bon pour tout balancer c’est ça? Côté levier de frein j’ai pas de souci..
