Comment deposer la roue arrière du scrambler.
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
Sujet : Comment deposer la roue arrière du scrambler.
sam. 1 déc. 18 10:48
J'ai un peu cherché mais j'ai rien trouvé sur ce sujet à part pour la tension de la chaîne. J'ai crevé à l'arrière, je pense que c'est réparable avec une meche, sauf que je n'arrive pas à retirer le morceau de métal du pneu. plus j'essaye de l'attraper, plus il s'enfonce...
Donc j'ai décidé d'emmener ma roue chez un réparateur.
1) Je lève ma moto avec la béquille d'atelier. Ça c'est bon.
2) je desserre les deux gros écrous de 30. Ok c'est fait aussi.
3) je desserre à fond les écrous de tension de chaîne.
4) J’enlève la chaîne de la couronne arrière. Ok
Et la rien ne bouge...
Je suppose qu'il faut retirer l'axe ? comment?
Je vais devoir aussi retirer le porte plaque déporté, j'espère que c'est simple.
EDIT:
Après avoir réussi, voici les étapes:
5) j'enlève complètement l'écrou de roue coté gauche (coté droit ça dit aussi marcher.
6) Je tape gentiment avec un marteau sur l'axe à gauche en ayant intercalé un morceau de bois, pour faire sortir l'axe coté droit.
7) Je retire (enfin juste désolidarise) le porte plaque déporté, plein de vis de taille différentes au dessus, en dessous, sur l'arrière, et il faut aussi retirer le protège chaîne. J'ai pas complètement débranché le faisceau électrique juste déboîté l'ensemble de façon à laisser passer la roue. Attention il y a plein de pièce de maintient à récupérer quand on enlève les vis. Cette partie est assez bien détaillée dans le "DUCATI SCRAMBLER 800 Workshop
Manual 2015" trouvé ici.
http://forumfoundrycdn.com/nickj/moto/d ... 00-new.pdf
8) sortir la roue en maintenant l'étrier de frein qui coince un peu avec la jante, j'ai réussi en tirant la roue vers l’arrière puis inclinant le bas de la roue vers la droite. Je vais m'amuser pour la remettre en place !!
9) retirer la couronne (il y a une entrecroise aussi à l'extérieur).
Merci de votre aide !
fifi
Dernière modification par fificap le sam. 1 déc. 18 11:53, modifié 2 fois.
orsu2b
Sujet : Re: Comment deposer la roue arrière du scrambler.
sam. 1 déc. 18 10:52
Tu as essayé de le pousser cet axe pour qu'il sorte soit par la droite soit par la gauche ...
fificap
sam. 1 déc. 18 11:00
Je vais faire ça merci, C'est ce qui semble être indiqué dans le Workshop manual 2015 que j'ai trouvé par hazard.
Au fait j'ai pas vu qu'il était référencé sur ce forum, c'est légal ?
fificap
sam. 1 déc. 18 11:33
Bon j'ai réussi, Suite au prochain épisode pour le remontage, je vais éditer le 1er post pour la méthode.
Vertigo2
mer. 26 juin 19 19:47
Bonjour, serait-il possible d'avoir une photo de la moto en l'air avec la béquille d'atelier, je débute avec le scrambler et mes motos précédentes avaient toutes une centrale. je vais donc en acheter une .
Merci d'avance.
