848 evo ligne TERMIGNONI et sonde lambda
monobike63
Sujet : 848 evo ligne TERMIGNONI et sonde lambda
lun. 19 nov. 18 10:06
8) Bonjour
j'aimerais savoir si sur une ligne Termignoni il y a les 2 sondes lambda?
Sur ma moto équipée d'une ligne complète? j'ai 2 sondes , 1 sur le coude avant (photo) et l'autre après le raccordement des deux cylindres
j'aurais egalement un écu(ancien donné avec la moto photo) qui va avec mais au tableau de bord seulement l'indication EVO ?
Sujet : Re: 848 evo ligne TERMIGNONI et sonde lambda
lun. 19 nov. 18 16:53
Salut
Que s'affiche-t-il au TDB lorsque tu mets le contact ?
A ma connaissance, il n'y a pas de sonde lambda sur la ligne complète seulement sur la ligne d'origine !
Si tu veux en avoir le cœur net regardes derrière le pare chaleur de l’échappement si il y a la valve ou des restes de cette dernière (trou rebouché).
V
monobike63
lun. 19 nov. 18 19:20
Non justement j'ai l'ancien morceau d'échappement avec l'ensemble valve et cables .Sur le tableau de bord il s'affiche 848 EVO.
lun. 19 nov. 18 20:02
Alors déjà ton ECU n'est pas le bon, c'est sûr !
Quand tu dis que tu as l'ancien morceau d'échappement, c'est l'ensemble où juste le 2 en 1 ?
Regardes la photo, c'est une ligne Termi.
monobike63
mar. 20 nov. 18 07:41
ok d'aprés la photo c'est juste le 2 en 1 + silencieux, il me manquerait les sorties moteur....donc demi-ligne.
pour l'ecu je vais regarder le ref de celui qui est sur la moto, celui en photo est l'origine?
On peut trouver ou les ref des écus?
mar. 20 nov. 18 12:53
Normalement, tu dois avoir le numéro de la map écrit dessus !
monobike63
mar. 20 nov. 18 18:00
Après renseignements c'est bien une ligne complète avec sonde lambda.
J'ai retrouvé la ligne origine complète dans les cartons que mon vendeur m'a donné avec l.ecu d'origine , je vais regarder l'ecu qui est sur la moto pour voir les ref
mer. 21 nov. 18 20:22
Verdict pour l'ECU ?
monobike63
jeu. 22 nov. 18 07:27
je n'ai pas encore eu le temps de regarder , ce week-end j’espère
monobike63
jeu. 29 nov. 18 07:53
l'ECU qui est sur la moto , quel est le diamètre et filetage des sondes Lambda ?.
merci
jeu. 29 nov. 18 17:01
Le filetage des sondes aucune idée. Démontes-en une et mesures au pied à coulisse, tu seras fixé !
Le câble cache le dernier chiffre, c'est un 3 ? Si oui, c'est bien une map de 848 evo Termi full exhaust.
monobike63
ven. 30 nov. 18 20:45
Ok oui c'est bien un 3,S18PUBO3 .Je pensais démonter les sondes pour commander les bouchons ,je demandais au cas ou une personne aurait l'infos.
sam. 1 déc. 18 10:08
OK
Par contre tu devrais avoir "848 EVO RACING" qui s'affiche au TDB et tu ne devrais pas avoir de sonde lambda car elles ne sont pas actives sur cette map !
Peut-être une version plus récentes avec sonde lambda ???
Bizarre :confused: :scratch:
paulandre
dim. 2 déc. 18 18:53
Mi-K a écrit : sam. 1 déc. 18 10:08 OK
peut-etre rien a voir sur mon modèle Sf
j'ai laissée les sondes sur la ligne complète
montée avec l'écu donné avec , et j'ai bien 848 Streetfighter racing affichée dessus au TDB
j'avais lu/vu qu'elles n'étaient pas utilisées sur cette modif ! du coup j'ai testé comme ça puis je les aient laissées
V
monobike63
lun. 3 déc. 18 09:50
oui bizarre , pas de message RACING ou autre juste EVO.
Je pense faire reprogrammer l'ECU d'origine chez NRBIKE avec suppression des sondes lambda ( diamètre filetage 18) et anti démarrage(valve echappement déjà supprimée)
Dernière modification par monobike63 le lun. 3 déc. 18 12:24, modifié 1 fois.
monobike63
lun. 3 déc. 18 12:22
pour changer son ECU a part débrancher la batterie il n'y a pas d'autres manipulations a faire?
MERCI
Pierre Kirool
lun. 3 déc. 18 15:42
Non rien à faire si on parle bien d'un ECU pour 848.
Bien remettre le fil de masse au remontage.
monobike63
lun. 3 déc. 18 21:01
Oui c'est sur une 848 ,ok merci :merci:
mar. 4 déc. 18 19:16
Après ta reprog chez NRBike, tu auras un reset à faire chez le DS (chose que les pro omette souvent de dire... plus ou moins volontairement).
mar. 4 déc. 18 19:19
paulandre a écrit : dim. 2 déc. 18 18:53
V
Oui, probablement qu'ils laissent les sondes sur les dernières versions de ligne Termi.
Ils font des trucs bizarre ces ritals des fois, lol.
monobike63
mar. 4 déc. 18 20:49
Effectivement aucunes allusions a un reset , quel est le cout ?
mer. 5 déc. 18 21:55
Si ton DS n'est pas un enfoiré il ne te fera rien payer, ça prends moins de 5mn tout compris. Maintenant, si ton DS pense argent il te facturera ça quelques dizaines d'euros j'imagine !
A savoir que si tu connais quelqu'un qui a IAWDiag ou TuneECU et le câble qui va bien près de chez toi, il pourra te le faire gratos !
V
monobike63
jeu. 6 déc. 18 08:08
ok merci
