vidange maison
tof24
Sujet : vidange maison
mer. 7 nov. 18 15:06
toujours dans l'idée ; de pourquoi payer cher pour quelque chose de facile à faire soi-même
la vidange
J'ai acheté ma moto avec 2400 kms au compteur en août 2018 dernière vidange faite à 1000 kms en 2015 (j'ai la facture, mais ducat bordeaux à oublier la réinitialisation du compteur ... je roule donc avec le "oil service" d'affiché :griendit: ) donc aujourd'hui, loin des 12000 bornes mais avec 4600 kms et plus de trois ans; je me décide à faire une vidange.
Pas d'outillage spécial, si ce n'est une clé alen de 14mm qui n'est pas un format classic impossible à trouver à bricotruc du coin (achetée exprès une douille sur le net)
Il faut enlever le tube d'échappement qui passe devant le bouchon de la crépine (au centre de l'image avec un point bleu dessus)
ouvrir le bouchon de vidange (petite clé alen) et laisser couler la vieille huile
le bouchon aimanté : pas trop de limaille (c'est bon signe) et preuve que la révision des 1000 a été bien faite
la crépine et son bouchon : bien propre (encore un bon signe) c'est serré assez fort, ne pas hésiter à forcer (clé alen de 14 avec rallonge ou douille)
Pas utile de faire le filtre pour cet vidange (sauf si crépine très salle), mais il est très accessible, l'huile achetée sur le net chez misteroil
rien de compliqué
LM56
Sujet : Re: vidange maison
sam. 9 mars 19 21:12
Bonne info
paulandre
dim. 10 mars 19 10:07
pour le voyant de révision je crois bien qu'on ne peut le reset qu'une fois affiché , pas avant
V
Vertigo2
mer. 26 juin 19 19:51
paulandre a écrit : dim. 10 mars 19 10:07 pour le voyant de révision je crois bien qu'on ne peut le reset qu'une fois affiché , pas avant
V
On s"y prend comment pour faire ce fameux reset ?
Merci d'avance
tof24
jeu. 27 juin 19 12:16
faut brancher la prise diag ... pas forcémént chez ducat ou un spécialiste moto (50 € juste pour un diag)
mon petit mécano auto a l'appli ducat ainsi que presque toutes les marques auto moto sur son ordi, il faut juste investir dans la prise spécilae ducati qu'on trouve sur le net pour 15 € . Ensuite plus qu'à cliquer sur la case remise à zéro.
Waddy
sam. 9 nov. 19 10:51
Idéalement il faudrait resserrer au couple le bouchon de vidange et les filtres.
J'ai vu sur un post YouTube que le filtre se resserre à 17 Nm, le bouchon de vidange à 20 Nm et la crépine à 42 Nm.
2 questions :
1. Est-ce si important ? Le feeling ne suffit il pas ?
2. Où trouver cette info dans la doc Ducati plutôt que sur une vidéo Youtube?
Merci d'avance
Vertigo2
lun. 11 nov. 19 14:58
Salut Waddy, j'ai lu que tu restores des motos , en bon mécano, tu n'utiliserais pas une clé dynamométrique, curieux .
Les infos vont de la page 37 à 45 du DUCATI SCRAMBLER 800 Workshop Manual 2015. une recherche sur internet te le trouvera ;)
P-happy
lun. 11 nov. 19 17:57
:pouce:
tof24
jeu. 14 nov. 19 17:19
perso je fais tout au feeling pour les serrages faibles et moyens, la clé dynamo ne me sert que pour les gros serrages pour être sur d'en mettre assez. Je ne vois pas les mécanos sortir la clé dynamo à tout bout de champ... on sait qu'un filtre se sert à la main, un bouchon assez fort pour écraser le joint, une roue à bloc pour pas la perdre ... en fait tout dépend de la taille de la vis ... avant tout faut pas casser ni foirer.
Blazym
lun. 18 nov. 19 23:01
Faut il nettoyer la crépine à chaque vidange ?
kiki69
mar. 26 nov. 19 07:02
Salut je te dirai que cela dépend de ton kilométrage annuel. Normalement c’est tous les 12000kms à la soufflette. Mais si tu fais 2000/3000km par an c’est bien de faire tous les 2 ans et pas attendre les 12000kms.
Scrambler1967
jeu. 21 juil. 22 15:34
Waddy a écrit : sam. 9 nov. 19 10:51 Idéalement il faudrait resserrer au couple le bouchon de vidange et les filtres.
2 questions :
Merci d'avance
bonjour a toi,
je souhaite t apporter une info, le filtre a huile jamais 17 Nm max 10 Nm
