Streetfighter 1098 qui ne demarre plus
Dedel
Sujet : Streetfighter 1098 qui ne demarre plus
sam. 3 nov. 18 00:48
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème sachant que je ne sais vraiment pas quoi faire (si ce n'est remorquer la moto chez le ds)
Il y'a un mois j'ai changé mon embrayage par un embrayage racing de chez desmoracing.
A partir de ce moment là, impossible de passer le point mort etc... (pb connu) j'ai démonté et remonté plusieurs fois celui-ci jusqu'à ce que je puisse changer les vitesses mais la boîte restait dure. Depuis la moto avait plus de mal à démarrer.
A un moment je devais m'y prendre à 5 fois avant de pouvoir démarrer. 2 semaines plus tard, après m'être arrêté, moto chaude elle ne voulait plus démarrer jusqu'à ce que j'épuise la batterie.
Un garagiste m'a permis de repartir avec un booster, mais avec beaucoup de difficulté, le véhicule n'affichait qu'à peine 13v en roulant. La fois suivant elle est remonté à 13.7. Le lendemain, impossible de la démarrer de nouveau.
J'ai changé la batterie (et investi dans un optimate) qui n'avait que 6 mois mais rien n'y fait. De plus elle fait un bruit très étrange au démarrage, pas de cliquetement, juste un bruit continu et l'embrayage qui n'est entraîné qu'une fois sur 2.
J'ai démonté les bougies, les ai nettoyées, vérifié le fusible 30a et nettoyer les connnectiques.
Je soupçonne le régulateur mais impossible de le vérifier sachant qu'elle ne demarre pas...
Qu'en pensez-vous (sachant que je préfère apprendre et y arriver par moi même) ? :D
Merci de votre aide ! (un ducati despéré en manque, ça fait déjà 1 moi :OOO)
Dernière modification par Dedel le sam. 3 nov. 18 01:11, modifié 1 fois.
Dedel
Sujet : Re: Streetfighter 1098 qui ne demarre plus
sam. 3 nov. 18 00:57
Et j'oubliais le plus important :
Sf 1098 2010
Dort dehors depuis 1 an (faute de mieux)
Environ 57000 km
Roule tous les jours, qu'il pleuve tt même qu'il neige !
Trajet de 12 km aller retour dans Paris pour travailler plus quelques petites balades parisienne.
Rare sortie sur circuit
Balade, week-end pour la faire respirer !
Équipée termi et ecu racing, clignotant arrière change il y'a très longtemps et qui n'ont jamais posés problèmes. Ressort d'embrayage ducabike. Le reste est accesoire.
Révisions faites à temps et anticipées
Bichonnée, chaque samaine voir tous les 3 jours :D ❤️
Pas de chute depuis les dernières neiges parisiennes xD
lun. 5 nov. 18 00:17
Slt,
Vu que le problème a apparu dès le changement d'embrayage, ton problème vient très certainement de se dernier.
Si ton démarreur force, ta moto a du mal à démarrer et donc tu torpilles ta batterie !
Remontes l'ancien et essayes voir si tu démarres nickel ou pas.
Dedel
lun. 12 nov. 18 12:49
Merci du retour ;)
J'ai essayé pour en avoir le coeur net, ça ne change strictement rien :(
Je vais plutôt voir du coté de la roue libre de démarreur. Le démarrage doit surement se bloquer de ce coté là...
Pierre Kirool
lun. 12 nov. 18 14:44
J'ai eu des soucis de démarreur sur ma 848. C'était le relais qui faisait des siennes !
Dedel
dim. 18 nov. 18 17:32
J'attends le retour du garagiste, mais d'apres lui c'est bien la roue libre qui est hs. A confirmer donc une fois que ce sera terminé ;)
Piheypowa
jeu. 22 nov. 18 19:50
du nouveau de ton garagiste ?
Dedel
dim. 25 nov. 18 23:54
Salut !
Elle est " normalement" prête !
Des que je suis dessus et que je l'entends vrombir de nouveau je vous ferais un retour définitif ;)
Je devrais pouvoir me libérer pour la récupérer le 28.
J'ai trop hâte :D
Dedel
lun. 17 déc. 18 02:00
Pour info, le pignon z est maintenant hs. Je suis tombé en panne sur les champs elysees 1 jour avant la manifestation des gilets jaunes et le pillage de l'arc de triomphe. Heureusement elle a été épargnée (ducati power !!!)
Elle est depuis chez le garagiste, à voir pour la suite...
heyoka
lun. 17 déc. 18 11:50
Hello
Pignon Z ?
Pignon de Zortie de boite pour toi ;) ? En général Z indique le nombre de dents d'un pignon ....
Dedel
mar. 25 déc. 18 14:23
Plus précisément cette pièce https://www.forza-moto.com/p/1554+ducat ... e-pignon-z
Le pignon mené de demarrage :)
J'attends la pièce et je vous fais un retour ;)
heyoka
mer. 26 déc. 18 10:57
Hello
Merci de la précision , à rajouter dans mes dossiers "techniques" :study: :boire2:
Dedel
mar. 29 janv. 19 13:21
Bonjour à tous !
Elle redémarre enfin ! 1 mois pour recevoir la pièce avec les fêtes :o
Le garagiste a offert la main d'oeuvre d'ailleurs, heureusement puisqu'il ne l'avait pas réparé dés le début et que je n'allais pas la payer x2...
Pour information normalement il faut changer le kit dans son intégralité constituait de 3 pièces dont les 2 précédentes.
Après l'avoir récupéré j'ai plein de petites surprises habituelles, vis foirées, carter éraflé par les outils, une vis du carter changée qui n'a rien à voir avec l'origine, un bouchon d'huile cnc neuf écrasé par une pince et la tige de la commande d'embrayage cassé qu'ils m'ont ressoudé. Bref ... Je n'arrive jamais à trouver un bon garagiste sur Paris qui a des délais plus court Ducati.
Avec plaisir Heyoka ;)
Pierre Kirool
mar. 29 janv. 19 15:33
Il y a des bouclards pas mal en dehors de Paris, si t'es prêt à faire un peu de distance.
Dedel
mar. 19 févr. 19 14:25
Je pense que je vais faire ça oui, je suis preneur de toutes adresses :D
