Douilles roue ar 848 evo 2012
monobike63
Sujet : Douilles roue ar 848 evo 2012
jeu. 18 oct. 18 21:10
:cry: après plusieurs recherches je ne suis pas arrivé a trouver une réponse 41 ou 46?
monobike63
Sujet : Re: Douilles roue ar 848 evo 2012
jeu. 18 oct. 18 21:35
46 côté roue ,41 côté moyeux j'ai bon?
ven. 19 oct. 18 19:24
Ouaip, t'as bon ! ;)
monobike63
dim. 21 oct. 18 20:10
bmerieau
lun. 7 janv. 19 11:31
Voir Desmo Racing, outillage Ducati, il y a une douille (qui vaut cher... +50e) en alu avec insert acier, avec un côté 41 et l'autre 46mm... L'alu permet de monter des pièces anodisées sans les abîmer...
lun. 7 janv. 19 19:48
Si tu mets un morceau de tissu (genre t-shirt en coton) entre ta douille et ton écrou anodisé tu obtient le même résultat ! ;)
bmerieau
lun. 7 janv. 19 21:51
Oui, le film plastique marche encore mieux!
monobike63
mar. 8 janv. 19 07:10
j'ai acheté cette douille chez DESMO RACING très bon service , mais douille Moyenne ...je m'explique le carré qui permet d'emboîter la clef dynamo est trop en retrait et oblige a utiliser une rallonge qui fait perdre en force et en alignement au vu du couple de serrage.
Le top la même douille avec le carré sur toute la longueur .
