Vibrations excessives
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
Sujet : Vibrations excessives
lun. 15 oct. 18 14:54
je remarque depuis un temps que mon DD vibre, et ça s'empire j'ai l'impression (ou je me focalise là dessus).
J'ai une petite vibration permanente, je dirais presque à tous les régimes, accentué entre 3 et 4'000tr, que je ressens au pieds, mains et siège.
Avez vous une idée?
je me demandais si ça pouvait être en lien avec les biellettes de réhaussement (+4cm) ou les commandes reculées made in China...
Emeric06
Sujet : Re: Vibrations excessives
lun. 15 oct. 18 19:47
Bonsoir, tu n'as pas fait changer tes pneus dernièrement ?
lun. 15 oct. 18 21:24
Ou au contraire ne sont ils pas usés ?
the_booster
mar. 16 oct. 18 13:20
j'ai michelin Power RS neufs... c'est vraiment une vibration provenant du moteur... comme si le moteur touchait le châssis....
Emeric06
mar. 16 oct. 18 15:35
Vérifie le serrage des axes support moteur et amortisseur on sait jamais... Mais peut-être effectivement ton kit réhaussement.. Y a-t-il des silent-blocs ? Remet en config origine et tu sauras si cela vient de là. Pour en revenir au pneus, l'équilibrage est-i correct ?
:mr:
the_booster
mer. 17 oct. 18 13:29
Emeric06 a écrit : mar. 16 oct. 18 15:35 Vérifie le serrage des axes support moteur et amortisseur on sait jamais... Mais peut-être effectivement ton kit réhaussement.. Y a-t-il des silent-blocs ? Remet en config origine et tu sauras si cela vient de là. Pour en revenir au pneus, l'équilibrage est-i correct ?
:mr:
merci, mais je ne compte pas revenir à la hauteur d'origine, tellement mieux la conduite en réhaussé! oui je vais vérifier les serrages :pouce:
Emeric06
mer. 17 oct. 18 13:56
Revenir à l'origine le temps d'essayer après tu remets ton kit :mr:
the_booster
jeu. 18 oct. 18 12:15
Emeric06 a écrit : mer. 17 oct. 18 13:56 Revenir à l'origine le temps d'essayer après tu remets ton kit :mr:
tu as vu le travail que c'est?
Emeric06
jeu. 18 oct. 18 21:10
Je comprend oui mais si ça vient de là....
atreillou
Votre Ducati : 900 Mostro
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 Multistrada
lun. 22 oct. 18 11:22
J'ai la même chose sur la mienne.
On est entrain de chercher
Emeric06
lun. 22 oct. 18 14:13
atreillou a écrit : lun. 22 oct. 18 11:22 J'ai la même chose sur la mienne.
Salut, Tu as aussi le Kit réhausse ?
the_booster
lun. 22 oct. 18 14:56
contrôle des serrages fait, j'ai toujours l'impression qu'elle vibre plus que la normale...
atreillou
ven. 2 nov. 18 15:03
Emeric06 a écrit : lun. 22 oct. 18 14:13
non
