Bulle Roadster Ducati : modèle compatible 2011 et 2013 ?
- Fabrice68
Sujet : Bulle Roadster Ducati : modèle compatible 2011 et 2013 ?
J'ai acheté d'occaz' la bulle roadster ducati (https://www.ducatiparis.com/accessoires ... ription-li)
Le gars l'avait sur son Diavel 2011, mais quand je pose la bulle sur mon Diavel de 2013 (poser simplement sans démontage du pontet pour voir si la largeur est compatible), l'écartement des trous pour les vis sur la bulle est plus large que l'écartement des vis du pontet. Du coup, je me suis pas lancé dans le démontage du pontet.
Sur la photo du site (lien précédent), on voit la bulle avec un demi-pontet. Elle est vendue comme ça ? Le gars m'a envoyé la bulle et 4 vis. Il manquerait le demi-pontet ?
Savez-vous s'il y a eu plusieurs versions ? Sur le site, c'est écrit compatible jusqu'en 2013.
Du coup, je sais plus trop...
- Emeric06
Sujet : Re: Bulle Roadster Ducati : modèle compatible 2011 et 2013 ?
Normalement tu n'as pas à démonter les pontets, de mémoire je crois que les visses de la bulle se vissent sur celles des pontets...
- Fabrice68
là je ne comprends pas. comment des vis peuvent se visser sur d'autre vis ?
Est-ce que vous tu as monté cette bulle sur ton Diavel ?
- Emeric06
Dans les vis de pontet il y a un taraudage ( enfin dans les miennes toujours ), je l'ai enlevé
- Fabrice68
ok. Pas dans les miennes qui sont d'origine.
Je pense que les vis à tête taraudée sont fournies avec la bulle.
Pou m'auto répondre à ma propre question, oui il faut un demi pontet spécifique.
On le voit sur la photo en regardant bien : sous la bulle, le demi pontet comporte trois paires de trous, contre deux sur le demi pontet d'origine.
- Emeric06
Ah ok, alors j'ai la pontet 3 trous, la bulle était dessus quand j'ai acheté la moto...Je l'ai enlevé, je trouve que c'est moche lol....Excuse-moi si je t'ai induit en erreur
La demi-pontet ne devrait-elle pas être livrée avec également ?
- Fabrice68
bah oui ! mais le gars ne le savait pas. Il avait acheté la moto avec cette bulle comme toi. Il l'a démontée pour mettre une Puig.
Aujourd'hui il vend sa bulle qui devait être stockée dans un carton… sauf qu'entre temps il a vendu sa moto, et peut plus récupérer ce demi-pontet
Bref, du coup il m'a remboursé en partie mais je me retrouve avec une bulle inutilisable.
Je vais la vendre'. Ca peut intéresser qqu'un qui l'a déjà mais rayée par exemple…
- Emeric06
Ha oui effectivement pas top.... Je t'aurais bien proposé un échange avec mes pontets mais j'ai le projet d'adapter une petite sacoche de rangement à la place de la bulle... Si je ne vais pas au bout du projet je te ferai signe
