Pas de DTC sur streetfighter 1098S
rom1ST
Sujet : Pas de DTC sur streetfighter 1098S
ven. 5 oct. 18 22:30
Bonsoir
J'ai récemment acheté une streetfighter 1098S et l'on ma beaucoup parlé de se fameux DTC.
Comme tout gosse avec son nouveau jouet je décide de parcourir les différents menu et à ma grande surprise aucune trace du DTC dans le menu.
Alors j'aurai voulu savoir si le fait que la belle soit équipé de termignoni avec le boitier ECU qui va avec y soit pour quelque chose.
Merci pour vos réponse.
Pierre Kirool
Sujet : Re: Pas de DTC sur streetfighter 1098S
sam. 6 oct. 18 09:18
Non ce n’est pas normal.
2 solutions:
- soit ce n’est pas une streetfighter avec le DtC: Il faut vérifier sur les disques de freins si les œillets sont pleins et sur l’étrier de frein avant droit si il y a bien le capteur.
- soit c’est bien une streetfighter avec DTC mais l’ECU est le mauvais ou possède une mauvaise version. La il faut le faire modifier pour avoir l’option.
Par exemple, quand j'ai eu mon 848 evo corse, j'ai acheté un kit termi 848 evo (avec silencieux et ECU). L'ECU n'était pas le bon car ne gérant pas le DQS ou le DTC que j'avais sur mon modèle et non présent sur le modèle evo. Du coup j'ai envoyé mon ECU pour une reprogrammation chez desmo-racing.
rom1ST
dim. 7 oct. 18 15:24
J'ai bien le capteur à l'avant. S'est pour cela que sa me semblé bizarre de na pas avoir l'option.
Effectivement l'ancien propriétaire ma dit qu'il avait changer le boitier avec celui reçu avec les termignoni et l'a fait passer sur le banc car elle tournée pas très bien.
J'ai l'ancien boitier d'origine je peut toujours le remettre mais je suppose que la petite ne tournera pas très bien et de devoir la refaire passé sur le banc non?
Pierre Kirool
dim. 7 oct. 18 15:28
Oui. Mais avec l’ancien ça tournera quand même. Pas top mais ça peut dépanner.
Envoi ton ÉCU termignoni en re programmation chez desmo-racing ou similaire, tu leur dit de remettre la map termi mais celle pour modèles avec le DTC.
rom1ST
dim. 7 oct. 18 16:09
ok et en conces ils peuvent pas le faire?
rom1ST
dim. 7 oct. 18 18:07
Bon je viens de remettre le boitier d'origine.
J'ai bien le DTC (super!!) et je n'ai pas trouvé qu'elle tournée différemment.
Pierre Kirool
lun. 8 oct. 18 11:00
Appel ton DS et vois avec lui mais je ne penses pas qu'il le fasse.
zarkfanh
Sexe : Neutre
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 ST3 S ABS
lun. 8 oct. 18 22:05
Tu l'as acheté il y a combien de temps. Si tout était vendu avec la SF passe chez ton DS voir ce qu'ils peuvent te proposer.
rom1ST
mer. 10 oct. 18 13:05
Bon je suis passé au DS de la Rochelle. Après discutions avec le mecano il me demande de prendre rendez vous pour voir si effectivement l'option est bien présente sur le boitier et juste l'activer.
Il a aussi émis l'hypothèse que le boitier fourni avec l’échappement que l'ancien proprio a acheter à une tierce personne n'est pas celui d'une version S.
Du coup je laisse le boitier d'origine pour avoir le DTC et je ferai une reprog lors de la prochaine révision.
