Salut tout le monde !
Lorsque j'allume mon hm 821, sa me marque oil service -1800 ( le chiffre descend au fur et à mesure que je roule ). Il faut donc que je change l'huile. Cependant je peut le faire chez n'importe quelle mécano ou il faut obligatoirement le faire chez un concess ducat ?
Bonne soirée !
Changer l'huile hm 821
- papom
- Votre Ducati : 821 Hyperstrada
Sujet : Re: Changer l'huile hm 821
Ta vidange est à effectuer dans 1800 km mais il faut quand même vérifier régulièrement le niveau.
En fonction du nombre total de km de ta moto, tu dois aussi vérifier sur ton carnet d' entretien quels sont les différents points à vérifier. Ex 30000 grosse révision avec changement courroie distribution.
Comme tu ne dois plus être sous garantie, si seulement vidange, à toi de voir
Cordialement
Cordialement
- Barra500
- Votre Ducati : 821 Hypermotard
Merci de ta réponse. J'ai une deuxième question. Si ce n'est pas un concess ducati qui me le fait est-ce-que sur le compteur quand je l'allumerai sa marquera toujours oil service -100 ( je dit un chiffre au hasard ), ou alors sa se remettra automatiquement les nombres de km avant la prochaine vidange ?
- Yannick899
- Votre Ducati : 899 Panigale
Si tu veux la remise a zéro il faut que le mécano dispose d'une "valise" si c'est comme sur la panigale...
