Pétarades et calage
sYph0s
Sujet : Pétarades et calage
ven. 21 sept. 18 10:36
Hier, en repartant du boulot, je démarre mon Diable, ralenti stable, normal.
Je démarre et cale quelques mètres plus loin. Je me dis normal, vu que je met peu de gaz dans les petites rues pour ne pas effrayer les passants (gros barouf de la ligne complète :evil: ).
Je redémarre et là, grosses pétarades et lorsque je lâche l'embrayage elle s'étouffe. Rien au TdB, ni voyant ni mesage.
Je me suis mis sur le coté, j'ai attendu 10 min puis j'ai remis le contact, passé en Urban et démarré mais le problème est revenu 300M plus loin.
Je me suis fait remorquer jusqu'au DS de Grenoble.
Je pensais à un capteur de pression mais vu que rien au TdB ils me disent que non. Elle a le plein de 98.
Quel'qu'un a déjà eu ça ou une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance :(
heyoka
Sujet : Re: Pétarades et calage
ven. 21 sept. 18 11:44
Hello
Un oeil à jeter sur le contacteur de béquille en 1er .....
sYph0s
ven. 21 sept. 18 14:05
Je ne pense pas que le problème vienne de la car pas de problème lorsque je passe la première tant que je reste débrayé.
Le problème survient lorsque je veux avancer et que je le lâche. Le moteur s'étouffe et plus rien sous la poignée à part les rafales d'AK-47 de la grosse ligne.
sYph0s
ven. 21 sept. 18 15:59
Bon, le chef d'atelier a essayé la meule sur 10 bornes : Aucun problème a chaud comme à froid.
Peut-être une saloperie dans l'essence... Ou un soucis électronique aléatoire :suspect:
Wait & see...
sYph0s
ven. 21 sept. 18 16:03
Plus de problèmes si ce n'est des petits trous d'accélération à très bas régime.
sYph0s
lun. 7 janv. 19 14:56
Juste pour clore le sujet, le voyant presure sensor est apparu quelques jours plus tard mais les symptômes allaient et venaient aléatoirement.
Changement des capteurs et c'est reparti.
Emeric06
lun. 7 janv. 19 15:59
:pouce:
S7ummy
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mar. 8 janv. 19 23:31
Retour d’expérience interressant. Merci SYphOs
mer. 9 janv. 19 07:42
Et finalement tu as changé pour mettre les capteurs de chez aliexpress ou les "officiels" ?
sYph0s
mer. 9 janv. 19 11:15
J'ai malheureusement eu l'info des capteurs aliexpress juste après...
mer. 9 janv. 19 16:19
Ah merde, tu aurais fait "beta testeur" autrement :D
Car vu la différence de prix, le test se tente ;)
krakane
sam. 12 janv. 19 17:52
pour info j'ai monter et tester les capteur aliexpress à peu près 300 borne tout vas bien pour le moment.
pour info j'avais le voyant pressure sensor et la moto sentais l'essence a l’échappement .
sam. 12 janv. 19 18:38
Ah bien. Tu nous tiendras au courant si tout est ok après quelques mois et quelques milliers de kms stp.
Ce sera intéressant comme retour ;)
Fredfab
dim. 13 janv. 19 00:14
Pour 25€ les deux capteurs port compris ça peut valoir le coup de les commander pour les avoir sous la main au cas où.
Tu avais pris ceux-ci Krakane ?
https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 39917.html
krakane
lun. 14 janv. 19 22:37
Non cela de ce vendeur
https://m.aliexpress.com/item/328614831 ... 7501910845
J’explique pourquoi, je commande pas mal de chose sur AliExpress et par retour d’expérience je préfère payer par paypal ce que ne propose pas le vendeur du lien que tu as mis.De plus si il y en a un qui me lache « un peu trop prématurément je contact le vendeur (car garanti 13 mois que l’on a pas chez Ducati au prix exorbitant de ce qu’il vendent à l’unite)qui sont vraiment arrangeant(généralement il rembourse) mais bon pour 12€ le capteur 😅 je vais pas faire d’histoire ils fonctionnent très bien et proviennent très certainement du même endroit que ce que Ducati vend 😡 (d’ailleur j’ai mis les deux côte à côte et franchement aucunes différence esthétique) puis il ne faut pas rêver ils ont pas inventé un capteur exprès pour diavel il ce monte sur Mitsubishi des Kawazaki et pas mal d’autre véhicule à priori
Fredfab
lun. 14 janv. 19 23:35
Cool, parfait ! J'en ai commandé 2 du coup via ton lien. On ne sait jamais... ça pourra servir
sYph0s
mar. 15 janv. 19 17:01
Ce capteur mitsu est effectivement monté sur des Mitsu, Fiat, Kawa, Triumph mais je crois qu'il n'y a des problèmes qu'avec les ducat (Diavel, multi et panigale).
Ils doivent être trop près du moteur et la chaleur doit les flinguer.
J'en ai aussi commandé deux en rab au cas où... Pas envie d'attendre trois semaine si ils décèdent cet été :D
mar. 15 janv. 19 19:00
Tu parles de ceux là exactement (les chinois) ou les capteurs de façon générale ?
Emeric06
mar. 15 janv. 19 21:29
Il ne faut pas croire que chaque marques on leur pièces spécifiques, elles ont toutes des sous-traitants et fournisseurs qui vendent pour de nombreuses autres maruqes les mêmes pièces et ce, quelque soit le domaine... Il n'y a aucune raison de croire que les capteurs chinois dont on parle ici soient de moins bonne qualité que ceux vendus par Ducati, il se pourrait même que Ducati se fournisse chez ce genre de fabriquant ou un fournisseur qui lui l'achète chez celui-ci... C'est ça la mondialisation ;)
mar. 15 janv. 19 21:56
Je suis bien d'accord avec toi.
Je demandais la précision car certains d'entre nous naviguent sur les forums US et auraient pu voir une différence par les utilisateurs américains ;)
D'où ma question :)
krakane
mar. 15 janv. 19 23:09
sYph0s a écrit : mar. 15 janv. 19 17:01 Ce capteur mitsu est effectivement monté sur des Mitsu, Fiat, Kawa, Triumph mais je crois qu'il n'y a des problèmes qu'avec les ducat (Diavel, multi et panigale).
Oui bien sur effectivement vu dans l’espace où il sont placer entre radiateur et au dessus du bloc moteur pendant les fortes chaleur les micro soudure du capteur ne doivent pas aimer du tout
Emeric06
mer. 16 janv. 19 11:52
bus003 a écrit : mar. 15 janv. 19 21:56 Je suis bien d'accord avec toi.
D'où ma question :)
Fredfab
mer. 16 janv. 19 20:35
C'est clair que ça chauffe. J'ai cramé la prise de mon câble optimate qui sort côté gauche :shock:
Fabrice68
sam. 30 mars 19 09:33
Salut !
Je découvre le sujet en tapant "pressure sensor" dans le moteur de recherche.
Hier en démarrant pour partir pour une petite balade, affichage "pressure sensor" au TdB. Je coupe, remets le contact et idem. :suspect:
Donc balade direction le DS, avec quelques trous à l'accélération et pétarade à régime constant…
Devis du changement des deux capteurs : 280 euros ! 80 euros par capteur et 2 heures de main d'œuvre ! :affraid:
Ca vous choque ou c'est normal une telle main d'œuvre ?
Fredfab
sam. 30 mars 19 21:05
2 heures c’est exagéré. Tu as juste à démonter les carénages avant. Une grosse heure je dirais mais le plus choquant c’est le prix des capteurs, pour 150€ t’en achètes 12!
Y’a un tuto vidéo
http://m.youtube.com/watch?vl=fr&v=W5kj5iejzj8
sam. 30 mars 19 21:37
Oui si tu n'es pas ultra pressé tu commandes sur aliexpress et tu fais par toi toi-même ;)
Moi j'en ai commandé 2 d'avance au cas où :mr:
sYph0s
lun. 1 avr. 19 11:42
pareil, j'ai ai deux en rab pour ne pas attendre trois semaines en cas de soucis.
Voici un endroit ou vous pouvez vous les procurer pour environ 12€ pièce FdP in =>CLIC<=
Fredfab
mar. 30 juil. 19 12:02
Bon bah je crois que je n'ai pas acheté ces capteurs pour rien...
J'ai monté un Remus sans catalyseur il y a quelques temps et roulé (avec la chicane) sans problème.
Ce matin, je vire la chicane, je mets en route et Bam!
Voyant Ecu! sur fond rouge et voyant moteur orange allumé. Je me suis dis que l'écu était perturbé par le fait d'avoir moins de retenue des gaz et que ça allait passer avec les kilomètres une fois qu'il aurait appris. Que nenni. Les voyants se sont bien éteint à un moment mais c'est revenu.
J'ai remis la chicane, le voyant Ecu! sur fond rouge et le voyant moteur orange restent allumés GrrRR.
Donc ça vient pas de ça. J'ai lu sur un autre post que ça pouvait être ces fameux capteurs MAP qui seraient en cause bien que je n'ai pas l'indication Pressure Sensor d'affichée, juste Ecu!
Precision, aucune pétarade ou calage à signaler pour l'instant, juste ces foutus voyant.
Une idée avant que je me lance dans le démontage et le remplacement de ces capteurs (que j'ai en stock) ?
heyoka
mar. 30 juil. 19 12:33
Hello
J'ai déjà eu le voyant (juste)Ecu sans de message "pressure sensor" pour un mauvais ré-enclenchement de la prise du capteur de température d'air (sur l'écope gauche)
A contrôler peut être avant d'aller plus loin ....
mar. 30 juil. 19 13:57
Peut-être essayer de débrancher complètement la batterie quelques secondes. Puis rebrancher et voir si les voyants reviennent…
Si il a été détecté un problème mais juste temporaire ça peut l'effacer.
Evidemment le passage à la valise serait le mieux pour savoir qu'est ce que c'est.
