939 sp qui démarre puis cale
YÉYÉ69
Sujet : 939 sp qui démarre puis cale
lun. 17 sept. 18 20:27
Yop les copains.
Besoin d'aide...
Petite question, mon hypermot 939 SP de 2016 a de temps en temps des petits soucis de démarrage. Je m'explique, lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur, elle démarre puis 1 seconde après cale. Parfois, en réitérant la procédure, elle finit par démarrer. Ou si je mets plusieurs petits coups de gaz, ça passe et ne cale pas.
Je précise que ceci ne se produit que pour certains démarrages, indifféremment à chaud ou à froid.
Par exemple, ce ne me l'a pas fait aujourd'hui.
J'ai tout de suite pensé à la batterie. Mais elle est bonne.
Quelqu'un a t il eu ce petit souci?
Par avance merci.
Arnaudu64
Sujet : Re: 939 sp qui démarre puis cale
lun. 17 sept. 18 22:29
Peut être que ça vient d’une cosse ou d’un faux contact au niveau de la batterie !
Rapproches toi de ton concessionnaire Ducati pour lui signaler le souci : c’est peut être un problème connu et identifié qui pourra être résolu rapidement !!
Tiens nous au jus !!
YÉYÉ69
lun. 17 sept. 18 22:32
Yes.
Je les appelles demain
Dernière modification par YÉYÉ69 le lun. 17 sept. 18 22:49, modifié 1 fois.
YÉYÉ69
mar. 18 sept. 18 13:11
Ça y est. Le rdv est pris pour samedi. Branchement de la valise, lecture des erreurs et j'espère qu une solution sera trouvée. Peut être une mise à jour 🤞🏽
Affaire à suivre.
YÉYÉ69
ven. 21 sept. 18 18:29
Alors... super bien reçu par Ducati Grenoble... Ducati Lyon, laisse tomber bref...
C'est donc Axel qui s'est occupé de ma brèle. Malheureusement, la valise n'a décelé aucune erreur ou anomalie. Il m'a tout de même refait une programmation de ma poignée d'accélérateur. Ça ne me l'a pas refait pour le moment.
Mes soucis de démarrage avaient lieu aussi bien à froid qu'à chaud. Car Axel m'a dit qu'il y avait eu un message de la part de Ducati France concernant un souci d'une petite pièce au niveau des pipes d'admission qui peut occasionner des soucis de démarrage mais uniquement à chaud.
Je croise les doigts pour que tout soit revenu dans l'ordre et qu'il n'y ait donc pas d'intervention sur les pipes d'admission !
Affaire à suivre
browning
sam. 22 sept. 18 07:57
et s'il y avait un défaut sur le capteur de béquille?
ça c'est déjà vu.
c'est une cause "facile" à élimier
YÉYÉ69
sam. 22 sept. 18 11:07
En effet j'ai déjà lu ça ?
Comment faire pour voir si ça vient de là ? Et vu que ça ne me le fait pas tout le temps, ça pourrait quand même être ce capteur?
Et vu que je démarre tout le temps au point mort... c'est écarté non?
browning
sam. 22 sept. 18 11:38
au point mort ça doit pas le faire
donc la cause est écartée je pense
YÉYÉ69
sam. 22 sept. 18 12:01
Yes...
Pour l'instant ça ne me l'a pas refait...
Affaire à suivre
