Nettoyage supersport s
- Ladenor
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
Sujet : Nettoyage supersport s
Petite question... mon chéri a nettoyé sa supersport s et il a mis du démoustiqueur ,utilisé d’habitude pour la voiture, sur le devant de sa moto. Résultat il a des marques sur ces tubes de fourches... avez vous un retour ou une idée pour les enlever...?
Merci à vous tous...
- Ladenor
Sujet : Re: Nettoyage supersport s
Je vais en prendre et vous les envoyer demain ou mercredi... mon chéri va s’inscrire sur le forum. Donc si ce n’est pas moi c est lui qui va les mettre...
- Tazzzzz
Sujet : Des taches sur ma fourche Öhlins
Je viens vous exposer mon problème et vous mettre en garde par la même occasion pour un problème de taches sur ma fourche qui sont apparues lors du dernier nettoyage de ma SS.
Je m’explique : ayant beaucoup roulé au cours de la semaine, la moto est sale et surtout criblée d’insectes sur la bulle et la fourche. Du coup vu l’ampleur, je sors mon petit Kärcher, shampooing et demoustiqueur (neoclean) que j’applique sur l’avant de la moto.
Je laisse agir 2 minutes le neoclean et le rince généreusement au Kärcher. Je poursuis mon nettoyage général au shampooing, puis séchage au compresseur à air et finition à la lingette et micro fibre vulcanet, et la, c le drame... une multitude de petites taches blanchâtres sur le traitement TIN des fourches Öhlins qui ne veulent pas partir malgré toute ma persévérance !
Ces taches ont bien la forme et la répartition du demoustiqueur que j’ai utilisé...
C’est la première fois que j’utilise Ce produit sur ma Ducati mais je l’ai tjrs utilisé sur mes précédentes moto et voiture sans aucun soucis.
Je suis vraiment dégoûté, je compte faire une réclamation chez mon DS mais je sens que ça va être compliqué....
Quelqu’un a t il déjà rencontré ce genre de problème et avez vous une solution miracle pour éliminer ces taches?
Merci d’avance...
Merci d’avance...
- Blutch46
Sujet : Re: Des taches sur ma fourche Öhlins
Effectivement c’est « intéressant » (sauf pour toi) ; je pensais la teinte or était dans la masse du tube de fourche.
Par contre j’ai peur que Ducati ne veuille absolument rien savoir...
- Blutch46
Après consultation de quelques forums, il semblerait qu’il faille d’abord essayer de (bien) frotter avec de l’eau seule (sans autre produit) ; c’est peut-être juste un dépôt.
Si ça part pas c’est que c’est un forme d’oxydation (os de la rouille puisque c’est de l’alu) et qu’il faille frotter avec de la laine de fer 000... mais là je décline toute responsabilité !
- Baugg
Je ne pense pas que les fourreaux aient un traitement TIN (qui serait juste esthétique), il s'agit plutôt d'un " anodisage" ? Le TIN sur les tubes permet d'avoir un glissement facile et est normalement très résistant mais couteux. Pour ton problème de taches blanches (que j'ai du mal à voir) je n'ai pas d'idée. Gérard.
- Tazzzzz
Re,
Je reprends la suite de la discussion que ma chérie avait gentiment commencé pour moi...
Effectivement il s agit de traces blanchâtre pas facile à voir sur les photos, je tenterais d en refaire demain en plein soleil...
Je vais tenter un peu de belgoom alu dans un petit coin isolé. Sinon je finirais par faire faire 1/4 de tour à mes fourreaux de fourche ...
Pas rassurant pour du olhins, jamais vu ce genre de problème sur ma précédente moto qui avait cette même couleur de fourche
- Miniken
Tu postes 3 messages à la suite en 5 min, la fonction
(le crayon en haut à droite du message que tu as posté) permet de modifier ton message plutôt que de les multiplier si tu as oublié de dire quelque chose. Ca fluidifie la lecture
