Recherche couvercle réservoir frein et embrayage 749
- dreadnought
- Votre Ducati : 749
Sujet : Recherche couvercle réservoir frein et embrayage 749
Bonjour a tous ,
Je cherche des couvercles pour les mc frein et embrayage, et surtout les membranes dessous.
Les miennes suintent et sur l éclaté des pièces de rechanges elles n apparaissent pas seules.
Un petit lien, ou une référence si vous avez
- Pierre Kirool
Sujet : Re: Recherche couvercle réservoir frein et embrayage 749
J’imagine que les couvercles ne sont vendus qu’avec les bocaux ?
- dreadnought
Non j' ai des suintements entre bocal et couvercle , malgré un serrage correct et un plan de joint bien nettoyé et sans dommage visible.
Le niveau est correct dans les deux .
C est un véhicule qui est resté longtemps sans rouler avant que je le récupère.
- Miniken
Salut, ça ne serait pas plus simple de partir sur de l'adaptable de chez Rizoma par exemple ? Parce que je suppose que tu as déjà demandé à Ducati et qu'ils n'ont plus la pièce en stock, du coup pour la retrouver ça risque être un peu compliqué
- dreadnought
Translucide.
Je l ai purgé à l achat ( il était jaunâtres limite brun ).
- Mi-K
OK, tu as bien viré l'ancien en totalité (en rentrant les pistons de l'étrier) ?
Es-tu sûr de ton niveau ? Car ce que tu décris ressemble à un niveau trop haut de LDF. Du coup, lorsque ceux dernier s'échauffe n'ayant pas assez de place pour se dilater il dégueule pas le bocal.
- dreadnought
Oui purge complète du réseau.
Le niveau est correct, pas de sur remplissage des bocaux .
- dreadnought
J ai remonté les plaquettes qui étaient dessus. Très peu usées.
Je vais faire une grosse maintenance en hivers avec notamment l embrayage ( vérifier et/ou changer ) .
- dreadnought
Difficile à dire.
Il me semble que ca suinte toujours un peu. Je vais faire un bon nettoyage avec un coup de degraissant.
Je verrais bien à la prochaine sortie ce que ca donne
- Mi-K
Fais ça et regarde si ça fuit toujours avant d'acheter de nouveaux bocaux.
Ta fuite venait peut-être juste d'un petit excédant de LDF qui a dégueulé par le couvercle du bocal.
Ça m'était arrivé sur ma SF, j'avais remis le niveau de LDF à la limite max lorsque j'avais remplacé celui-ci en gardant les vieilles plaquettes et du coup, ça avait dégueulé par le bocal aux premiers gros freinage (monté en température du LDF et donc dilatation du liquide). Après, RAS.
