« Clic » dans l’étrier !
- Cyrus
Sujet : « Clic » dans l’étrier !
Oué lol , le titre n’est pas trop parleur ... mais pas su comment le dire autrement ..... je vais tente donc de détailler
Depuis peu , j’ai un clac ressentit au levier lorsque je freine à basse vitesse .( Dans le même esprit que le clac que l’on entend lorsqu’on manœuvre moteur couper , la plaquette « avancer » ou « reculer » dans l’étrier mais ça ça le fait un seul et unique fois si on freine dans le même sens )
Sauf que la Ca le fait à chaque fois , quelque soit le sens .
Là je pense à vous .... et je me dit disque voilé .... bon .... voyons
Je rentre je nettoie mémère ,
donc à l’arrêt moteur coupé sur béquille etc ..... ( on oublie donc la théorie du disque voilé)
je m’appercois que ce clic / cranc ressentie au levier , est en fait un « clac ou Cloc » au niveau de l’étrier (gauche me semble t il)
Comme si la plaquette ripe sur quelque choses avant de serrer plus fort le disque .
Une idée ? Je pense pas que ce soit alarmant mais bon histoire de savoir .....
Ps: les plaquettes sont en bon état d’usure , les disques ne présente aucunes strie prononcé d’usure irrégulière ou de rayure ...
Alors .... à vos Pumper pour une question pour une champion !!!!
Merci de l’éventuelle lumière apportée
- Pierre Kirool
Sujet : Re: « Clic » dans l’étrier !
Disques semi-flottants comme sur la sbk 848 j’imagine ?
Vérifie l’état des œillets, ce sont eux qui font la liaison entre les deux parties du disque: la piste qui sert à freiner et l’autre partie qui est fixée à la jante.
Moi j’ai eu un problème similaire, les œillets avaient pris du jeu, trop important. Il y a mon topic qui traîne à ce sujet avec une vidéo !
Donc vérifie le jeu des disques en les tenant par la poste et en les bougeant d’avant en arrière. Le jeu normal est minime (mais existant) un jeu anormal c’est plus.
- Cyrus
Il n’y a aucun jeu sur le disque en le tournant «comme un volant » latéralement non plus
J’ai peu être du mal mexprimé ,
Mais le bruit ce fait à l’arrêt juste en actionnant le levier de frein sans faire avancer la moto de 1mm
Donc « pour moi » le disque nest pas en causes non?
- Pierre Kirool
Je penses que cela peut être un piston grippé/récalcitrant
- stanlehutin
si c est effectivement un piston un peu grippé, tu peux tenter mais à mon sens, il faudra le démonter (ce n'est pas gd chose à faire, mais ca nécessite de purger le circuit, ce qui est un peu long)
- Miniken
Salut Cyrus,
si tu veux vraiment faire les choses proprement et que tu démontes ton étrier, change également les joints pour ne pas te retrouver avec une fuite
Le problème c'est que ces joints ne sont probablement pas donnés ... (chez Triumph par exemple ça coûte une coui***)
