Moto qui cale
stanlehutin
Sujet : Moto qui cale
mar. 14 août 18 21:05
Hello à tous
Probleme sur mon sf, avant de partir en vacances :pouce:
Ce matin, je demarre tranquille, mets mes gants, passe la première, fais 10 m' et je cale
Je me dis que je ne suis pas frais
Je redemarre, fais 3 m, puis je cale... Je recommence 3 fois... Puis je pars en voiture :carton:
Ce soir, j ai retenté, même résultat
Et je ne sais pas du tout d où ca vient
Pour info, quand je démarre, le moteur tourne nickel, je peux faire vrombir le moteur, ca tourne', je peux passer la première et faire vrombir le moteur, ca fonctionne. Mais dès que j avance,ca cale
Je ne comprends pas d où ca peut venir...
Vous avez des idées (ducati nantes semble fermé cette semaine :cheers: ) ?
merci d avance et bonnes vacances pour les chanceux :)
browning
Sujet : Re: Moto qui cale
mer. 15 août 18 09:23
Le contacteur de la béquille ?
charly38
Votre Ducati : 1260 XDiavel
mer. 15 août 18 13:59
Vérifie la contacteur de béquille il fait souvent des sienne sur les Sf 848
stanlehutin
jeu. 16 août 18 14:02
J'ai déjà essayé de jouer avec la béquille en lui imprimant quelques mouvements pour voir si ca faisait caler la moto, mais ca ne faisait rien...
Mais comme vous êtes deux à avoir le même avis, je vais regarder ca ce soir et vous tiendrai au courant.
Merci à vous d'avoir pris le temps de donner votre avis !
stanlehutin
jeu. 16 août 18 19:53
Bonsoir,
j ai réussi à shunter le capteur en le débranchant, en enlevant la pièce rouge et en insérant un bout de câble électrique... mais le problème ne vient pas de là.
En revanche, je me suis aperçu que si la moto ne cale pas à l'arrêt, même si je la bouge de côté ou en avant (frein serré), elle cale quand elle avance, qu'une vitesse soit engagée ou non...
Ca pourrait venir du capteur de vitesse à votre avis ?
Pierre Kirool
jeu. 16 août 18 20:52
Indicateur de rapport engagé oui peut être...
stanlehutin
ven. 17 août 18 10:54
Bon ben non, ca n a pas l air d être ca...
D autres idées :cry2:
Pour info, pour ceux que ca pourrait interesser ulterieurement, voici le montage du shunt du detecteur de position de bequille
browning
ven. 17 août 18 13:16
stanlehutin a écrit : jeu. 16 août 18 19:53 Bonsoir,
j'suis pas mécano, mais j'essaye de te faire préciser comment cela arrive
tu dis: elle cale quand elle avance.
quand elle avance avec une vitesse engagée et donc en roulant? ou en la poussant simplement?
elle cale quand tu rétrogrades? quand tu débrayes? quand tu accélères? à régime stabilisé?
plutôt sur les hauts rapports ou plutôt en bas, à basse vitesse?
chez ducat, des problèmes de moto qui calent, on a déjà entendu parler du ride by wire à remplacer
stanlehutin
ven. 17 août 18 14:08
Mon message manquait en effet de clarté :
Elle cale quand je la pousse et qu'elle est au point mort.
Elle cale aussi quand je suis en première et que j'avance : plus précisément, elle cale entre une et cinq secondes à partir du moment où elle commence à avancer (plus je fais d'essais à la suite les uns des autres, plus elle cale vite).
Elle cale que j'actionne ou non la poignée de gaz...
J'en arrive à me demander si ce n'est pas l ECU qui déconne...
Ce qui est très bizarre, c'est qu'à l'arrêt, elle ne cale jamais (vitesse engée ou non, en actionnant la poignée de gaz ou non).
browning
sam. 18 août 18 00:14
as tu essayé de chipoter aux câbles un peu partout pendant que le moteur tourne?
ou par exemple tourner le guidon à gauche et à droite
elle cale ou se coupe comme si tu actionnais le coupe circuit?
stanlehutin
mer. 22 août 18 13:42
browning a écrit : sam. 18 août 18 00:14 as tu essayé de chipoter aux câbles un peu partout pendant que le moteur tourne?
J avais essayé mais n'avais rien constaté... du coup elle est partie chez duct et... c'était bien ca.
Un fil au niveau d'une prise située sur la colonne de direction était entaillé !
Merci à tous pour vos idées :boire2:
Sujet à clôturer
Pierre Kirool
mer. 22 août 18 14:40
merci du retour et content que le soucis soit résolu :D
browning
mer. 22 août 18 22:30
:boire2: :cheers:
