GPS
- michel38160
- Votre Ducati : 1199 Panigale S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1103 Panigale V4 S
Sujet : Re: GPS
Salut dam!
Et oui le DDA+
Et oui le DDA+
- michel38160
Sujet : Re: GPS
Malheureusement non je roule juste avant ces deux dates
- bubu#59
Sujet : Re: GPS
Petit retour d'expérience sur la fonction gps. Sur mes 1199 et 1299 j'avais le chrono gps grâce au capteur du dda. Le logiciel de la clé manquant de précision je ne m'en suis pas servi. Mais le chrono a toujours bien marché. Du coup j'ai passé la balise gps sur le V4, la prise est pareil. Par contre il faut que le concess l'active par un passage à la valise. Comme il me l'a précisé, cette manip est nécessaire sur toutes les nouvelles Ducati, même pour des poignées chauffantes par exemple. Dès qu'on branche quelque chose sur le faisceau. Donc il me l'a activé, maintenant le petit sigle clignote mais il ne veut pas se déclencher lorsqu'on fait appel de phare...vu que le concess est fermé jusque fin août, il va falloir attendre pour avoir la solution. Ce qui ne m'arrange pas vu que je suisau Vigeant fin août. Et sans chrono compliqué de savoir ou on en est..si quelqu'un a rencontré le problème. ..
- bubu#59
Sujet : Re: GPS
Ben oui, le menu lap est bien sur on à la fois dans les settings et aussi sur oe tableau de bord. Mais si sur la tienne ça fonctionne sans dda, sur la mienne ça devrait aussi. ..je vais vérifier tout ça.
- Pierre Kirool
Sujet : Re: GPS
Si ça n'a pas changé depuis ma 848, oui le DDA n'est pas nécessaire pour déclencher le chrono du tableau de bord avec un simple appel de phare.
- Wizard_of_OS
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Re: GPS
Bête question...
Est-ce qu’on peut récupérer les chronos faits par appel de phare (j’ai un Monster 821) ou ça reste dans la moto?
Merci!
Merci!
- Pierre Kirool
Sujet : Re: GPS
pas exportable sauf si tu as la clé DDA (Ducati Data Analyser) en option
A priori ton modèle de moto est compatible, donc tu dois avoir la prise.
- Wizard_of_OS
Sujet : Re: GPS
Ok merci
J’ai effectivement la prise de diag sous la selle mais faut encore trouver le DDA à un prix raisonnable...
