Démontage PSB
SimonD
Sujet : Démontage PSB
jeu. 5 juil. 18 23:25
Bonsoir,
J'ai voulu changer le kit chaîne moi-même pour "tater" la moto. Donc j'ai passé pas mal de temps sur Youtube pour voir comment faire.
Seulement, sur la panigale, après avoir passé une bonne demi-heure à démonter carénage/cache PSB (démontage sélecteur et la durite qui est pile poile dans l'axe de la vis du selecteur :( ), je vois que ce n'est pas comme les vidéos :(
Voilà mon problème : Comment réussir à dévisser cette vis avec une simple clé allen 10 ?! (j'ai le kit Allen Facom rouge)
J'ai essayé en bloquant la roue arrière et impossible à bouger :(
Merci pour votre aide.
Pierre Kirool
Sujet : Re: Démontage PSB
ven. 6 juil. 18 00:08
Et en passant la première ?
(J’en ai aucune idée, c’est une suggestion au hasard)
ven. 6 juil. 18 09:50
Fais voir des photos, je ne comprends pas de quelle vis tu parles ;)
SimonD
ven. 6 juil. 18 10:48
Je parle de cette vis.
Sur les vidéos que j'ai vu, ce sont des écrous...
jean-philippe848
ven. 6 juil. 18 13:35
C'est bien cette vis qu'il faut dévisser.
Tu peux passer une vitesse + freiner de l'arrière.
C'est un pas de vis normal, donc tu devisses dans le sens anti horaire.
Normalement, le couple de serrage est assez faible.
Le top serait une visseuse à choc.
Pour sortir le pignon, il faudra que tu coupes ta chaine.
Pignon + chaine = ca ne passa pas en latérale.
SimonD
ven. 6 juil. 18 14:57
Merci pour ta réponse.
Je vais chercher dans les magasin de bricolage voir si y a pas de clé Allen plus long. Parce que la pièces métalliques en forme de croissant gêne un peu.
En espérant que ça va passer :D
J'ai acheté le nécessaire pour monter et démonter la chaîne.
