[RESOLU] Problème sur le système de freinage arrière
Sujet : [RESOLU] Problème sur le système de freinage arrière
lun. 18 juin 18 10:19
Hello à tous,
je fais appel à vous avant de passer par la case Ducati car je ne comprends pas ce qui peut se passer sur mon SF.
Il y a 1 mois, alors que j'ai voulu changer mon LDF arrière en passant sur du DOT 5.1, je me suis retrouvé avec une pédale de frein molle avec l'impossibilité de réamorcer le système. Vu que plusieurs purges n'ont servi à rien, j'ai donc pensé qu'une coupelle du MC arrière était HS et ai donc racheté un MC neuf chez Ducati.
Hier, j'ai donc procédé au remplacement du MC mais toujours pareil, impossible de réamorcer le système et je ne comprends pas pourquoi ...
J'ai pensé à une fuite d'air au niveau de la vis de purge et ai mis du scotch téflon sur le pas de vis mais ça n'a rien changé.
Lorsque je fais tourner la roue à la main (moto sur béquille AR) et que j'actionne la pédale de frein, elle ralentit mais je n'ai pas de vrai mordant (j'arrive encore à tourner la roue) et j'arrive en butée mécanique en actionnant la pédale avec la main.
J'ai essayé une purge en remplissant le bocal de LDF et en faisant sortir le liquide par la vis de purge ET en poussant le liquide depuis la vis de purge vers le bocal mais rien n'y fait.
J'aurais bien pu me dire que ça venait du liquide de frein mais je viens de changer le MC avant de la daytona en le remplissant avec ce même liquide et je n'ai rencontré aucun problème ...
Merci ;)
bugsy
Sujet : Re: Problème sur le système de freinage arrière
lun. 18 juin 18 10:51
Si c'est comme sur les mostro , la vis de purge est en dessous, donc pour purger il faut demonter l'etrier pour le mettre la vis de purge vers le haut ;)
Enfin de memoire :)
lun. 18 juin 18 11:31
Moi pas comprendre, GS m'a fait une remarque du même style ... :scratch:
La vis n'est pas en dessous à proprement parler mais sur la partie basse. L'étrier c'est ça :
Pierre Kirool
lun. 18 juin 18 12:54
Oui c'est bien ça.
La vis de purge sur l'étrier doit être dirigée vers le haut, plus haut que la durite d'arrivée.Si possible au dessus des durites surtout pour que l'air s'échappe bien.
Il faudrait donc démonter l'étrier et le mettre à minima au dessus du BO pour que la purge se fasse bien.
En effet l'air piégé dans le circuit va plus facilement aller vers le haut que vers le bas...
lun. 18 juin 18 14:07
Ok je vais essayer comme ça ... je trouve ça hyper chelou vu que j'ai essayé de réamorcer le système en passant par la vise de purge, mais j'espère que vous avez raison !
Je vous tiens au jus ;)
BF_monster92
lun. 18 juin 18 14:45
Moi jamais fait de purge mais j'ai déjà vu une vidéo "moto et motard" ou Bader avait vidé complètement le réservoir. Franck avait dit que ça foutait la merde et qu'il fallait purger au niveau du levier. Moi j'ai juste retenu "bien vérifier le niveau du réservoir lorsqu'on purge" .
Je sais pas si y'a une astuce au niveau du réservoir arrière.
lun. 18 juin 18 14:58
Sérieux je viens de le faire sur la dayto et aucun souci ... je suis passé en double durites + PR19 donc j'ai tout complètement vidé et démonté.
Après au remontage, j'ai fait la purge sur les vis de purge des étriers mais également sur la vis de purge du MC, c'est cette dernière vis dont tu parles "au levier" je pense. ;)
Mais oui en effet il faut être vigilant à ne jamais vider ton bocal de LDF sinon tu fous de l'air dedans alors que tu cherches à le réamorcer, logique !
A l'arrière tu n'as pas de vis de purge au niveau du MC, ce qui devrait rendre le truc encore plus simple.
Je vais tester asap de démonter l'étrier arrière ;)
lun. 18 juin 18 20:50
Je confirme ce qui a été dit plus haut, il te faut obligatoirement démonter ton étrier AR et le mettre à l'envers pour que ta vis de purge se retrouve vers le haut et non vers le bas.
C'est un problème connu sur les SF 848/1098 et les SBK848/1098/1198 (de mémoire, plusieurs post sur le fofo en parle). Du coup, le frein AR est quasi inexistant car la majorité des DS ne se font pas chier à faire cette manip et donc il reste toujours une bulle d'air dans le circuit et qui dit bulle d'air, dit pas de frein !
mar. 19 juin 18 09:53
Salut à tous,
merci pour vos retours, en effet, après avoir démonté l'étrier arrière et fait la purge en levant l'étrier vis de purge vers le haut j'ai bien récupéré mon frein arrière.
Une chose de plus d'apprise ! :mr:
Au final j'ai acheté un maître cylindre pour rien. Enfin ... on dira c'est le coût de l'apprentissage ;)
Je vais donc pouvoir faire un tuto de changement de MC :D
Pierre Kirool
Sujet : Re: [RESOLU] Problème sur le système de freinage arrière
mar. 19 juin 18 11:12
Merci du retour ;) Cool que cela ne soit que ça comme soucis !
Tu renvoies le MC là où tu l'as acheté en faisant un retour ?
mar. 19 juin 18 11:32
Non car j'ai la flemme de le redémonter pour remettre l'ancien ...
Le collier qui pince la durite entre le bocal de LDF et le MC est ultra chiante à remettre :D
Pierre Kirool
mar. 19 juin 18 11:37
Si la flemme l'emporte sur le coût, c'est que tu as des problèmes de riche alors :p :lol:
mar. 19 juin 18 12:09
55€ le MC neuf ... sérieusement je préfère en avoir un en rab plutôt que de devoir tout redémonter et essayer de le renvoyer sachant qu'il a été utilisé et que je risque me faire envoyer dans les cordes ;)
Pierre Kirool
mar. 19 juin 18 12:15
Ah oui à ce prix là !
Je sais pas pourquoi je voyais plus ça a 255€ !! Lol
mar. 19 juin 18 12:19
Bin parce qu'en général on parle de changement du MC avant pas de l'AR ;)
AR pour le SF : 53,23€
AV pour le SF : 263,72€
bugsy
sam. 23 juin 18 11:29
Miniken a écrit : mar. 19 juin 18 09:53 Salut à tous,
Je crois qu ont c'est tous fait avoir une fois avec ça, moi je m'en suis rendu compte rapidement car j'avais déjà passé plus d'une heure a essayer de purger une cox alors que le mec avait interverti les étrier , donc les 2 purges en bas, maintenant je me fait plus avoir ;)
jsr
ven. 16 déc. 22 18:23
bonjour a tous je remonte ce post pour éviter les doublons
Après un frein arrière inexistant parfois et revenait normal j'ai décidé de regarder mon etrier que j'ai remis nickel et j'ai changé la pompe
Mais rien de flagrant et puis en tapant comme un fou sur la pédale en roulant le frein est redevenu normal le reste du tour et le lendemain pédale molle a l'arrêt
Alors j'achète un autre etrier mais pareil impossible a purger pourtant etrier positionné plus haut roue démonté
Ça me gave avez vous des solutions ?
Ah oui sur 1098
Math06
ven. 16 déc. 22 18:54
Salut
Il y a pas une vie de porte sur le dessus du maire cylindre?
Sinon, purge avec le banjo à la sortie du maire cylindre
jsr
lun. 19 déc. 22 09:28
Ok je vais essayer ça mais pour moi je n'ai pas d'air dans le circuit c'est bizarre
Math06
lun. 19 déc. 22 12:15
Malheureusement, vu que tu as tout changé....
Désolé pour l horreur du message précédent, je ne me suis pas relu.
bugsy
mar. 20 déc. 22 22:40
Si ca devient mou et que t'as changé etrier et maitre cylindre, soit y a de l'air, soit ta durite gonfle, mais normalement tu dois avoir une durite avia non?
jsr
ven. 13 janv. 23 23:43
j'ai réussi avec une énorme seringue en aspirant doucement, mais j'ai mis 1 heure quand même pour y arriver
