roue libre HS
jeanbrice
Sujet : roue libre HS
sam. 9 juin 18 18:17
salut les gens,
voila mon ptit soucis sur ma panigalere de m**** 1199 ^^
alors voila, impossible a demarrer, donc je pense direct a la roue libre ou au demarreur.
le demarreur est ok, donc c'est la roue libre d'apres le buir chelou ;)
la question est : comment retirer le volant moteur? j'vais ptete passer pour un fruit, ^^ mais a la douille, ca tourne avec..
faut il l'enlever? ou ce sont les ptites vis toute autour et ca tient par aimant?
enfin bref.... aidez moi !!! s'il vous plait :lol!:
merci pour vos reponses
jeanbrice
Sujet : Re: roue libre HS
dim. 10 juin 18 12:22
ou a defaut, si qq'un a la revue technique complete... j'en verrais plus sur la marche a suivre et les couples de serrage..
merci
rFlex
dim. 10 juin 18 12:23
jeanbrice
dim. 10 juin 18 15:56
oui j'ai vu mais acheter un outils 93 euros pour un seul coup ca fait chier.....
jai mis la moto en 6, ca tourne plus.... mais l'ecrou est bloque... malgres toute la puissance de mes bras et une rallonge de cric... :mur:
rFlex
dim. 10 juin 18 20:26
Ba le problème c'est que la tu va forcer sur la boite...
L'outillage coûte un bras mais moins qu'une boite neuve 😕
