valve collecteur échappement SF 848
rod749
Votre Ducati : 888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 749 Dark
Sujet : valve collecteur échappement SF 848
lun. 28 mai 18 16:55
Le sujet a été certainement traitée mais je ne trouve pas réponse à mon petit problème.
Voilà j'ai acheté un SF 848 de 2013 avec 10kms en septembre 2017.
J ai effectué le rodage et mis des échappement termi, avec filtre et MAP de DESMO-RACING.
J'ai également fait un RESET du TPS et des auto adaptatifs.
C'est comme si j'avais trop d'essence, elle sent l'essence.
Je commence à regarder au niveau de la valve à l'échappement, mais je ne sais pas comment cela fonctionne.
Lorsque je la fait bouger (manuellement, le ressort ne me la ramène pas) est ce normal? (je ne pense pas.)
Ma question avez-vous déjà démonté la valve dans le collecteur pour un contrôle et nettoyage?
Dois-je la garder ou tout retirer?
Merci par avance.
J'espère avoir été clair :)
Sujet : Re: valve collecteur échappement SF 848
mer. 30 mai 18 18:14
Slt,
As-tu les câbles de reprog ?
rod749
Votre Ducati : 888
lun. 4 juin 18 21:42
J'utilise le tutoriel IAWDiag.
J'ai donc acheter les cables.
J'ai renvoyé en reprog chez DESMO RACINg et je voulais contrôler la valeur des papillons, mais je n'arrive plus à me connecter. :(
rod749
Votre Ducati : 888
mer. 6 juin 18 20:06
Bon je reviens vers vous.
ECU reçu de DESMO RACING avec nouvelle reprog.
Problème, je n'arrive plus à me connecter dessus.
Si quelqu'un a une piste. Je viens de recommander un jeu de câbles au cas ou. :cry2: :cry2: :cry2:
jeu. 7 juin 18 22:55
C'est avec IAWDiag que tu n'arrives pas à te connecter ? Es-tu sur des réglages du soft ? Et, es-tu sur de ton ECU ?
jeu. 7 juin 18 22:56
Au fait, as-tu gardé l'ECU d'origine de la moto ou c'est celui-là que tu as fait reprog chez Desmo ?
rod749
Votre Ducati : 888
ven. 8 juin 18 22:14
Pour la connexion entre la moto et PC, c'est la cablage du cordon que j'ai acheté qui n'était pas bon.
Donc Reset TPS OK
Ensuite, j'ai suivi vos tutos, c'est-à-dire, que j'ai déconnecté le cable de la valve.
Apparemment elle a l'air de mieux tourner.
Donc je pense faire un tour ce week-end et je vous tiendrais au courant.
Encore Merci
sam. 9 juin 18 19:16
OK, tiens nous au courant.
V
rod749
Votre Ducati : 888
mar. 3 juil. 18 14:07
Avec du retard, la moto est ok pour le moment.
mar. 3 juil. 18 18:34
OK Nickel
V
