Claquements chaine
- math91
Sujet : Claquements chaine
Comme l'indique le titre, je trouve ma transmission bruyante lors des changement d'allure. Lorsque je reprends ou coupe les gazs plutôt à bas régime j'entends des claquements au niveau du pignon de sortie de boite, comme si la chaine sautait... Je ne sais pas si cela vient purement de la chaine ( problème de tension) ou si c'est du à des accoups de l'infection.
La moto n'a que 300 kms, est donc en rodage. Je conduis vraiment cool...Avez-vous déjà rencontré ce type de désagrément?
Merci d'avance!
Mathieu
Merci d'avance!
Mathieu
- medmax
Sujet : Re: Claquements chaine
J’ai la même chose sur la mienne, apparement rien d’inquiétant selon Ducati.
Bonne route;-)
Bonne route;-)
- math91
Salut Medmax!
Merci pour ton retour, tant mieux que cela soit rien d'inquiétant mais ça ne parait pas normal non plus...
Et puis c'est vraiment désagréable le bruit et la sensation...
- medmax
Sache que cela ne me gêne pas lorsque je roule , le bruit est certes désagréable mais si cela est gênant c’est que ton problème est plus sérieux.
- Cyrus
Je me permet de me greffer à ce sujet , pour ne pas en ouvrir un pour Un babiole
Ma brêle a 10000km est je n’ai jamais eu à retoucher ma tension de chaîne !!!
Pourtant je suis pas mal sur le on /off
C’est « normal » ou pas ??
On m’a dit que le mono bras y était pour bcp ?
- pat57280
- Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale R
Bonsoir,
J'ai eu cette même gêne lors de mon essai...
Et apparemment cela est dû à la longueur de la chaîne, et du bras oscillant...
Et c'est vrai que quand on y regarde de plus près, le bras oscillant est extrêmement long..
C'est la réponse de mon DS en tout cas... Donc rien d'alarmant...
- Miniken
Jettes-y un coup d'oeil, juste par acquis de conscience, ce n'est pas parce que la moto sort d'usine qu'elle est nickelle, on a déjà vu ça quelques fois sur le fofo
J'ai également ce bruit qui me saoule et je ne me souviens pas l'avoir depuis le début. Comme il faut que je change de pneus je ne vais pas toucher à la tension, on verra après ...
La mienne est également bruyante. Je vais voir pour la tendre un poil plus.
- math91
Miniken, GS je vais regarder ça ce soir.Merci pour votre retour.
Dans le manuel il est indiqué 23/25 mm... On est d'accord que c'est entre 23 et 25 mm de flèche? Et non pas une division?
- borisjc
math91 a écrit : jeu. 26 avr. 18 12:12 Miniken, GS je vais regarder ça ce soir.Merci pour votre retour.
C'est sur qu'un peu moins d'un millimetre, ca commence a etre tendu...!
V
- math91
Bonsoir,
J'ai enmené ma Panigale chez le concessionnaire pour sa révision des 1000. En effet la chaine était bien détendue... Le mécanicien m'a confirmé qu'il avait rencontré le même problème sur les motos qu'il avait rodé lui même. Au bout de 300 kms environs la chaine devait être retendue...
Espérons que ça soit juste en début de vie et qu'elle ne nécessite pas un ajustement tous les 300 kilomètres...
- AL1-71
Bonjour ,
des l'achat de mon diavel , j'avais un bruit que je pensais venir de l'avant , j'ai tout verifié et rien sauf le clignotant avant gauche qui se faisait la malle , clignotant revissé le bruit était toujours là ,
c'était un bruit comme quelque chose qui tape sur une piece en carbon , a bas regime et sur les dos d'ane , apres verification le bruit vient de la chaine qui tape sur le protege monobras , j'ai vu sur des forums que les personnes montaient une bande de mousse sur toute la longueur du protege monobras , j' l'ai fait et effectivement le bruit venait de là , sauf qu'il était attenué mais toujours present , donc j'ai remplacé la mousse par des pastilles de feutre achetées chez leroy merlin (voir photo) je l'ai ai collées sur toute la longueur espacées de environ 8 cm , l'epaisseur est pile poil ce qu'il faut et miracle plus un bruit , que du bonheur .
voir la photo des pastilles de feutres , elle sont autocollantes .
