Compatibilité silencieux ou ligne d'échappement panigales 1299/1199/899 sur 959
Alex. v. 45
Votre Ducati : 959 Panigale
Sujet : Compatibilité silencieux ou ligne d'échappement panigales 1299/1199/899 sur 959
sam. 21 avr. 18 15:00
Bonjour à tous, j'ai une panigale 959 avec les fameux silencieux d'origine.... Burk
J'aimerai savoir si tous les silencieux de la 1299 sont compatibles sur 959? Je sais que celui du akra est pour 959 et 1299, il suffit juste d'avoir le Y qui est livré avec. Mais pour arrow qui est bien moins cher ?
Les silencieux ou ligne des versions 1199 et 899 sont ils aussi compatibles sur la 959 ? (si je peux chopper une occasion ça serai cool)
J'ai demandé à plusieurs concessionnaires, Orléans, Cayenne etc... À chaque fois ils sont assez vague sur la réponse et me disent que dans tous les cas ils ne vendent que les akra... (bien trop cher neuf)
Merci pour vos aides amis ducatiste
Pierre Kirool
Sujet : Re: Compatibilité silencieux ou ligne d'échappement panigales 1299/1199/899 sur 959
sam. 21 avr. 18 23:26
Faut vérifier avec Le Bras oscillant double vs le monobras
Alex. v. 45
sam. 21 avr. 18 23:49
C'est ce que j'ai essayé de voir, le problème c'est qu'il n'y a aucune 1299 dans les deux concessionnaires ou je suis allé et les vendeurs ne m'en on pas dit plus... Donc dur, je compte sur vous, car j'en ai marre de ces silencieux d'origine 😁
Nonosse
dim. 22 avr. 18 11:06
Il me semble que les silencieux de la 1299 sont les mêmes que la 959 euro 3 même si les références sont très légèrement différentes. Donc le bras oscillant ne devrait pas être un pbm.
En revanche, je suis sceptique concernant la map. Aussi, la vanne d’echappement n’est pas au même endroit par rapport à ta 959 euro 4. Entre catalyseur et échappement pour euro 4 et au niveau du collecteur avant échappement il me semble pour l’euro 3 ou 1299. Ça a peut être une incidence. A minima, il faut peut être déconnecter le moteur de la vanne.
Au final, je dirais oui mais il faudrait vraiment qu’un DS te fasse le tour des petites modifications à faire. Pour info, l’echappement 1299 stock est à plus de 2000€ en neuf, il vaut mieux trouver de l’occasion.
Sinon, l’akra est vraiment bien... et bruyant.
Alex. v. 45
dim. 22 avr. 18 12:59
Bruyant, oui c'est vrai j'ai eu l'occasion d'écouter... 😮 Dmerci pour tes informations. J'ai vu qu'il y avait des arrow bien moins cher et je pense moins bruyant. Le problème reste la compatibilité.
igor
ven. 15 févr. 19 06:40
Salut j'ai une 959 est j'y est installé lakra bas, moteur de valve supprimé est aucune erreur, une modification de la carto te sera nécessaire, l'échappement de la 1299 est compatible avec la 959, 899 avec la 1199.
Sur leboncoin il y a un akra en vente neuf à 2300 euros si jamais 😉😉
Revenir à « Présentation, avis, essais et infos (Panigale 899/959/V2) »
