Remplacement embrayage Diavel 2011
Diab
Sujet : Remplacement embrayage Diavel 2011
mer. 11 avr. 18 08:57
Salut les amis.
J'envisage de changer mes disques d'embrayage sur un Diavel de 2011 qui a 26.000 km.
Le levier n'agit qu'en fin de course et le circuit est purgé, je pense donc que les difficultés à passer les vitesses à l’arrêt viennent d'une épaisseur des disques trop faible.
J'ai déjà fait cette intervention sur d'autres Ducati et ne vois pas de difficultés particulières sur le Diavel, vous confirmez avant que je ne commande les disques ???
26.000 km ça vous parait logique sur cette machine ...
:mr:
paulandre
Sujet : Re: Remplacement embrayage Diavel 2011
jeu. 12 avr. 18 05:52
dure a dire comme ça .. démonte si c'est rapide et tu sera sure avant de commander des pièces
c'est pas le recepteur qui fuit ? le circuit hydrolique/commande n'a pas de fuite ?
V
Diab
jeu. 12 avr. 18 22:21
L'hydraulique est purgée et sans fuite, c'est pour ça que je penche pour une usure des disques. A voir à combien ça se change sur un diavel ...
Diab
mer. 18 juil. 18 08:47
Pour conclure. C'est la pompe qui était morte. J'ai essayé de commander le piston et les joints mais pas possible de trouver les pièces au détail.
Il faut donc commander un ensemble complet (la pompe, la poignée et même le micro interrupteur), ça fait mal, mais maintenant embrayage parfait.
charly38
Votre Ducati : 1260 XDiavel
mer. 18 juil. 18 11:03
Sa ta couté combien sans indiscrétion ?
Diab
mer. 18 juil. 18 13:39
416 €, ça pique les yeux...
jiluc
jeu. 26 juil. 18 09:56
As tu démonté pour vérifier l'embrayage, ou le diag à été fait autrement ?
Je viens de perdre presque la moitié de la course du levier d'embrayage en 2 ou 3 jours, sans fuite apparente. Le problème c'est que je suis en Irlande... Et le 1er concessionnaire est à 300kms
Bon le diable a 42 000kms... :D Mais ça me paraît rapide comme usure de fin de vie
Bonne route à tous
Diab
jeu. 26 juil. 18 12:25
Oui, j'ai vidangé l'huile et démonté l'embrayage pour mesurer l'épaisseur des disques par rapport à des neufs.
Quasiment pas de différence d'épaisseur et un aspect parfait après 26.000 km.
J'en avais déduit que cela venait de la pompe supérieure ou du poussoir inférieur. J'ai commencé par la pompe :D après avoir demandé à mon mécano.
Bon courage.
jiluc
jeu. 26 juil. 18 19:05
OK merci, je vais donc devoir visiter Dublin. Oui il y a pire dans la vie.... :lol:
Depuis l'Irlande mais sous la pluie ;)
