remplacement de sonde de temperature et fuite
jeanbrice
Sujet : remplacement de sonde de temperature et fuite
dim. 18 févr. 18 12:34
bonjour,
j'aimerais avoir une petite info, comme dis dans le titre, j'ai du changer ma sonde de temperature qui faisait des siennes.
j'ai tire dessus et remplace en lieu et place de l'ancienne, j'ai repris les joints thoriques de l'ancienne sonde.
des que je demarre, ca fuit au niveau de la sonde, es ce du au ancien joint, ou il faut l'enfoncer comme un gros porc?
parce que je ne vois pas de fond, j'ai l'impression que ca se bloque avec les joints.
merci de vos reponses de specialistes
Sam_95
Sujet : Re: remplacement de sonde de temperature et fuite
dim. 18 févr. 18 15:44
bjour,
Elle est située où cette sonde sur la moto?
Sam_95
dim. 18 févr. 18 16:14
Désolé, il manque un morceau, ai déjà connus cela avec un zx10 mais sur une sonde du circuit d eau, ça ne venait pas du joint mais du montage de la sonde (il y avait un sens),
Toi, ça COncerne le circuit de flotte ou d huile ?
