panne électrique
- jf.lujan
- Votre Ducati : 600 SS
Sujet : panne électrique
Suite aux intempéries des derniers jours, je roulais sur A1 direction Roissy une énorme flaque d'eau est venue noyer la 600 Monster de 1995 et moi avec, elle sait arrêter de tournée moteur couper mais pas le tableau de bord phare enfin que le moteur.
après dépannage 2h00 sous la pluie je regarde deux fusibles grillés 7.5A et 15A la moto part chez le mécano .
elle redémarre avec de l'eau dans les carbu mais bon elle démarre, ça ce complique le régulateur fume grave mais pas de fusible grillé on coupe. commande du régulateur et montage, la moto démarre pas et rien ne se passe a part que le démareur fait rien pas de son pas d'image vérif de celui-ci tout va bien pas grillé on regarde le coupe circuit au guidon tout va bien mais le fusible 7.5 A grillé.
court circuit franc dés le contact il grille. si quelqu’un à une solution parce moi la je suis noyé peut être le contact clef ou autres chose je vois pas pas de signe sur le faisceau tout marche sauf le fusible qui grille et l’allumage d'ignition qui ne répond plus .
le relais ignition 40A changé pas mieux fusible 30A ok relais démareur OK. cela fait 12 jours quelle est au sec.
rien à faire.
Si vous avez des réponse merci
rien à faire.
Sujet : Re: panne électrique
Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
- titirenosch
- Votre Ducati : 1100 Monster Evo
Je ne comprend pas.
Régulateur d'origine fume mais la moto démarre.
Tu changes le régulateur et là plus rien?
Donc:
-Soit régulateur non adapté
-Soit montage erroné
Sinon autres délires:
-Capteur de béquille
-Capteur neutre
Donc:
-Capteur neutre
- titirenosch
Je ne crois pas malheureusement...
- jf.lujan
Bonsoir
Après un peut d'humour
Merci Jeune Fighter mais le problème est autre car le régulateur neuf est un origine et se qui me pose problème est que le fusible claque, le témoin béquille et le contacteur aussi le capteur neutre aussi témoin aussi.
il y a un court-circuit franc mais je ne vois pas ou.
La moto revient demain à la maison car le concessionnaire ne trouve pas depuis la panne autoroute.
Donc à moi de jouer, mais si une personne avait une solution connue a ce problème cela aurait été avec plaisir.
